magyar
Příspěvky: 430 Registrován: sob 06.09.2003 00:00
Klubové ID: 3240
Příspěvek
od magyar » sob 22.12.2012 20:16
Laubik píše: Ok tak já je teda radši zaslepim nevíte náhodou kde bych sehnal ty záslepky? A nehlásí to nějakou chybu když se to zaslepí?
Nie nehlási. Zoženieš ich všade, tu v bazári, aukro, ebay...
d(- -)b
Laubik
Příspěvky: 68 Registrován: úte 17.07.2012 00:00
#82
Příspěvek
od Laubik » sob 22.12.2012 20:19
ok...děkuji moc za rady...
MUF_IV
Příspěvky: 578 Registrován: pát 09.07.2010 00:00
#83
Příspěvek
od MUF_IV » sob 22.12.2012 23:45
A zablindovat podtlak...
MUF_IV
#85
Příspěvek
od MUF_IV » ned 11.01.2015 20:04
Jo vyměnit a taky ty druhé ty hranaté...
tommy_romeo
Příspěvky: 341 Registrován: pát 05.02.2010 01:00
#86
Příspěvek
od tommy_romeo » pon 12.01.2015 19:21
Caute. Mate nekdo kontakt kde sehnat zaslepovaci klapky primo pro mou e60 530D 170kW rok 12/06 dnes jsem prisel na to ze je mam odpojene ale radeji bych je chtel asi taky zaslepit. Diky moc
Jirke
Příspěvky: 1183 Registrován: pon 22.05.2006 00:00
#87
Příspěvek
od Jirke » ned 18.01.2015 14:44
Mam 525xd LCI, koupil jsem si zaslepky virivych klapek a po sundani sani jsme zjistili, ze muj motor zadny klapky nema ! HURA.
A tak mi zbylo 6 zaslepek, ktere rad nabidnu nekomu jinemu.
Vic na tel. 602527253, nebo
jiri.vodehnal@seznam.cz
MUF_IV
#88
Příspěvek
od MUF_IV » ned 18.01.2015 15:30
Ja je kupoval na bazosi je tam Typek co je prodává , ale bacha, jsou tam 2 velikosti ...
bartpt
Příspěvky: 137 Registrován: pát 12.12.2008 01:00
Příspěvek
od bartpt » pon 19.01.2015 09:26
Kdysi jsem taky klapky na své E39 530Da vyndal, ale žádné záslepky nekupoval.. zbytečné peníze navíc, když stačí klapku odříznout a do díry po hřídelce říznout závit M5 a dát z venka šroubek který jsem pro jistotu zalepil lepidlem na závity..
petu76
Příspěvky: 2 Registrován: sob 17.01.2015 01:00
#90
Příspěvek
od petu76 » ned 05.04.2015 13:45
Mám zájem o zaslepení vířivých klapek sání na e39 530d 2002 142kW automat. Záslepky si seženu, jsou tam předpokládám průměr 22mm. Jsem z Mladé Boleslavi, ale není problém dojet kamkoliv. A ještě bych chtěl pořešit EGR ventil. Jeho odpojení nebo zaslepení (před STK vrátit zpět). Předem díky za nabídky.
Zdenda530d
Příspěvky: 464 Registrován: ned 18.08.2013 00:00
#91
Příspěvek
od Zdenda530d » pát 22.05.2015 15:09
Jen pro info přidám.
Dnes rozborka sání (mimo jiné) a klapky nemám (ufff).
Jedná se o 530d r.v. 2001, 142kw, manuál
mmch, čištění sání je opravdu požitek...
TANN3R
Příspěvky: 1833 Registrován: ned 29.03.2015 01:00
Klubové ID: 3633
#92
Příspěvek
od TANN3R » pát 22.05.2015 17:48
Do čeho si to namáčel? Já s tím vždycky hrozně bojuju a ještě jsem napřišel na nic, čím by to šlo rozpustit..
horan
Příspěvky: 1933 Registrován: úte 08.08.2006 00:00
Klubové ID: 4040
#93
Příspěvek
od horan » pát 22.05.2015 22:36
Zdenda: ja si tim prosel o vikendu. Pretesnoval jsem klapky. Takze jsem si krome sani dal jeste rozborku 6ti klapek.....
Zdenda530d
#94
Příspěvek
od Zdenda530d » pát 22.05.2015 23:06
Tady, takový koncentrát + horká voda, no a samo šudlání štětcema a zárožákama. Hodně to pustilo ale nedělám si iluze že toho vevnitř ještě hodně zústalo...
Pro představu ještě EGR, čištěný tím sajrajtem (před a po)
[toho kolosálního čur.ka co toto kurvítko vymyslel bych v té srač.e nejraději taky vykoupal]
cabatomas
Příspěvky: 536 Registrován: pon 01.02.2010 01:00
#95
Příspěvek
od cabatomas » čtv 23.07.2015 10:42
Jak tedy doopravdy poznám, zda-li tam ty klapky jsou? Mam 142kw manuál a před dovolenou mi sání prdlo, zřejmně nějákým přetlakováním, předtim se mi občas ztrácel výkon. Dělali mi podlakové hadičky ale zřejmně se na to z půlky vysraly.Při svyžnější jízdě to kouřilo a padal výkon pořád.Jsem ted na dovče, takže to nemůžu sundat a mrknout se zda tam jsou či ne.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#96
Příspěvek
od TANN3R » čtv 23.07.2015 13:09
142kw už mají klapky všechny verze, manuál i automat - samozřejmě ty menší, problémové. Jen u 135kw verze s manuálem nebyly.
Pavel 528
Příspěvky: 1263 Registrován: stř 09.07.2003 00:00
Příspěvek
od Pavel 528 » čtv 23.07.2015 14:10
TANN3R píše: 142kw už mají klapky všechny verze, manuál i automat - samozřejmě ty menší, problémové. Jen u 135kw verze s manuálem nebyly.
vsechny 142kw klapky nemaji...mel jsem E39 9/2000 manual poface a klapky tam nebyly
TANN3R
Klubové ID: 3633
#98
Příspěvek
od TANN3R » čtv 23.07.2015 15:00
A určitě si neměl vyměněné sání?
Ale uznávám, že v tom je docela bordel, lepší je zjistit, jaké sání je na konkrétním autě. Já se s bezklapkovým sáním na 142kw ještě nesetkal.
Pavel 528
Příspěvek
od Pavel 528 » čtv 23.07.2015 15:28
TANN3R píše: A určitě si neměl vyměněné sání?
urcite ne a i podle VIN to sedelo v ETK,ze tam klapky nebyly od vyroby
cabatomas
#100
Příspěvek
od cabatomas » čtv 23.07.2015 15:29
Právě že už se mi to loni stalo také (prasklo sání) a myslím,že tam bylo bez klapek a bez klapek jsme tam zase daly.
