vysokotlake cerpadlo M57 (e39)
jaradaf
#1 Příspěvek od jaradaf »
Zdarec mam takovy problem po zime mi pribylo oleje v motore mam podezreni ze mi propousti vysokotlake cerpadlo :roll: ,patral jsem zde ale nikdo tu nepsal jak ho vymontovat, dle etk jse zjistil ze nemusim rozebirat pul motoru a ze staci povolit matku c.2( je mi jasny ze tam toho bude urcite vic co jsem se dival tak tam bude urcite zavazat cerpadlo serva)Obrázek Lower timing case - BMW parts catalog.Na ebay jsem nasel takovy stahovak http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-LANDROVER ... 0350761889 kde povolim matku co drzi ozubene kolo na cerpadle stahnu kolo tim stahovakem ale kolo zustane na svem miste (aniz by preskocily retezy)a vytahnu v.cerpadlo.
Mate s tim nekdo nejake zkusenosti popripade nejake problemy co cekaji.
Predem dik za odpovedi Jara
magorcondoria
#2 Příspěvek od magorcondoria »
Hned nepanikař.Kolik ho je "navic".Zkontoluj olej pul minuty po vypnutí motoru a potom třeba za par hodin a rozdíl je i 0,7L.Vyteče ti olej z držáku filtru a z filtru.Při studeném startu v zimě se určitě část paliva dostane do vany.Okolo kroužku při špatném spalování po startu studeného motoru.Žhavicí svíčky máš v pořádku všechny?
bibikuba
#3 Příspěvek od bibikuba »
o tom stahováku se tu psalo hafo,někdo tvrdí že neni třeba,jiný že jo... :D každopádně se taky chystám na demontáž a stahovák pro klid pořídím :) náhodou někdo v ČR nesehnal??Je to lepší než ho pořizovat na ebay :?
jaradaf
#4 Příspěvek od jaradaf »
magorcondoria píše:Hned nepanikař.Kolik ho je "navic".Zkontoluj olej pul minuty po vypnutí motoru a potom třeba za par hodin a rozdíl je i 0,7L.Vyteče ti olej z držáku filtru a z filtru.Při studeném startu v zimě se určitě část paliva dostane do vany.Okolo kroužku při špatném spalování po startu studeného motoru.Žhavicí svíčky máš v pořádku všechny?
Jasny nepanikarim ale kontroloval jsem to po zime a bylo tam tak 2-3cm nad horni ryskou :roll: . Vymenil jsem olej tak ted to kontroluju casteji :lol: zatim je to v pohode.Ale je tom dopredu zjistuji co me ceka :twisted:
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Já jsem ho měnil v zimě a docela vomrd, sundáš sání a pak už jen v podstatě po hmatu sundaváš matky co jsou na čerpadle z druhý strany, už si to přesně nepamatuju jak a co jsem sundaval ale prostě jsem na to vždycky nějak přišel i když jsem to dělal poprvý. Ten stahovák je asi dobrá věc, já to dělal do půlnoci u Snejka na dílně kde měl i ten stahovák. Je to jistota.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
fubutomas
#6 Příspěvek od fubutomas »
Nakreslete někdo ten stahovák,ať se to dá udělat jaký tam jsou zavity atd... dost lidí by to tady potřebovalo a hoďte sem,díky 8)
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... EDpravk%F9
jaradaf
#7 Příspěvek od jaradaf »
Vsak je to tam napsany ne :roll: outside ring is M40x1.5mm and the inner ring size is M30x1.5mm Teda aspon myslim.
fubutomas
#8 Příspěvek od fubutomas »
Kvuli tomu že myslíš se s tim bude dělat mraky lidí a pak může zjistit že je to k hovnu :roll:
jaradaf
#9 Příspěvek od jaradaf »
Tak zas klasika zacala zima a olej je nad horni ryskou (kontroloval jsem cca pred mesicem a byl v poho). Zhavice mam asi dva spatny ale nemyslim si ze by to bylo tim to bych musel met krouzky uplne KO aby to proteklo :roll: .Takze to vidim na vysokotake cerpalo :roll: .
Mate nekdo zkusenosti s jeho opravou na webu jsem nasel tohle
http://www.dieseltechnika.com/vstrikova ... -cerpadla/
cmelak
Klubové ID: 2687
#10 Příspěvek od cmelak »
Nechápu tvojí souvislost mezi hladinou motorového oleje a vysokotlakým čerpadlem paliva?
jaradaf
#11 Příspěvek od jaradaf »
cmelak píše:Nechápu tvojí souvislost mezi hladinou motorového oleje a vysokotlakým čerpadlem paliva?
Ja jsi myslim ze idealne netesni a nejaka nafta proteka do mot.prostoru.
cmelak
Klubové ID: 2687
#12 Příspěvek od cmelak »
Jestli tomu dobře rozumím tak ty si myslíš, že protejká nafta skrz pístní kroužky do motorovýho oleje? :lol:
jaradaf
#13 Příspěvek od jaradaf »
Ne ne (nekdo tam pasal jestli nemam zhavice v pr.eli sie dva ko ale tim to asi nebude) myslim ze to protika srz v.cerpadlo do mot.prostoru(nekde pres rozvody je pohaneny retazem od rozvodu).
Uploaded with ImageShack.us
cmelak
Klubové ID: 2687
#14 Příspěvek od cmelak »
To se mi zdá jako blbost, spíš mrkni jestli ti tam neteče voda.
jaradaf
#15 Příspěvek od jaradaf »
Proc blbost to je jediny misto kama se tam ta nafta muze dostat :!: (uz jsem parkrat videl ale s klasickym vstrikovacim cerpadlem)
Auto mam uz pres 3roky a nikdy jsem vodu nedolival :wink:
martas11
Klubové ID: 2434
#16 Příspěvek od martas11 »
Kdyyby ti tekla nafta do oleje,tak by jsi to přece musel po sundání víčka cítit.
jaradaf
#17 Příspěvek od jaradaf »
martas11 píše:Kdyyby ti tekla nafta do oleje,tak by jsi to přece musel po sundání víčka cítit.
Zdarec :lol:
Kdyz jsem to na jare vypoustel tak ten olej byl ridky jak karava poredeny naftou.
Dela mi to vzdycky pres zimu jak zacne byt poradna kosa a nafta asi trochu zhoustne(neliju tam zadnou ku.vu).
Vsak to vysoktlaky certadlo je klasicky zubovy (jako napr.olejovy)musi tam kolem hridele nejaka manzetka nebo 0-krouzek aby to tesnilo a neprosakovalo do oleje :!:
Ptam se prave proto jestli udelat nejake otestovani a pretesneni (cca 3tis) nebo GO cca5-10tis :roll:
Jo a jeste by mi celkem pomohlo toto http://www.motorsport-tools.com/sealey- ... 49864.html
Jestli nekdo ma z okoli na pujceni nebo kde to v cr koupit :wink:
jaradaf
#18 Příspěvek od jaradaf »
Zdarec tak jsem konecne nechal opravit v.cerpadlo dnes jsem ho tam dal a nechce to chytnout(nejake naznaky tak byly) kdyz povolim trubku na liste tak tam moc nafty nejde(kdyz startuju). Nevi nekdo nejaky figl jak to odvzdusnit?
Predem dik jara
jaradaf
#19 Příspěvek od jaradaf »
Tak konecne vyreseno :lol: :!: :!: :!:
Mel jsem prehozeny hadice na v.cerpadle :roll: kdyz jsem to rozdelaval tak jsem si to neoznacil.Tak jsem kuknul na etk a zapojil to podle neho ale je to tam spatne naznaceny tlakova(od filtru)ma byt prvni a prepad na konci :!:
Kdyz by chtel nekdo pujcit ten stahovak tak jsem neco podobnyho vyrobil (doufam ze uz ho nebudu nikdy potrebovat na svem aute) :lol:
bibikuba
#20 Příspěvek od bibikuba »
a nechal jsi čerpadlo přetěsnit nebo nějak komplet zrepasovat??Mě třeba malinko prolíná pod vrchním víčkem ale zatím to dlabu :D :D Nějaká změna k lepšímu po opravě CR čerpadla :?: :?: :D
