E39 525i - divný zvuk - servo?
e155
Klubové ID: 3041
#1 Příspěvek od e155 »
Chci se zeptat. Moje E39 začala po nastartování divné hučet a do toho se ozýval pravidelný klepavý zvuk. Otáčky se držely v normě, žádné kolísání. Nepŕišlo mi, že by to dělal motor, ale jistý si nejsem. Akorát když jsem potočil volantem do stran, tak se to zesilovalo, když jsem ho vrátil zpět, tak to sláblo. Stejné tak když jsem lehce polechtal plyn tak to bylo hlasitějśí. Když jsem se rozjel, tak to pár metrů ještě dělalo a pak už nic. Je to cca týden a nezopakovalo se to. Může čerpadlo serva vydávat takové zvuky? Když se zvednou otáčky motoru, má to néjaký vliv na servo pumpu? Nebo je možný nějaký větší průser?
E30STORM
#2 Příspěvek od E30STORM »
Uplně prvně bych se podíval , kolik máš v servu oleje , moje bývalá E39 mi to taky dělala , bylo málo oleje , pak byl klid .
e155
Klubové ID: 3041
#3 Příspěvek od e155 »
Olej je tam vyménéný před půl rokem, je ho tam pŕesně mezi ryskama. Znélo to jako takový bouchání? A můžou mít otáćky motoru vliv na intenzitu toho zvuku?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tohle se mi líbí
e155 píše:... Když se zvednou otáčky motoru, má to néjaký vliv na servo pumpu ..
no hádej když je to na stejným řemenu jako klika motoru,
je to nejspíš odcházející servopumpa, kontroluj olej (ATF) a dokud neodejde, tak neřeš nebo ji vyměň rovnou, taky se ale může stát, že to časem přestane a nebo to zase za tepla bude ok, takže já bych čekal a neměnil
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
e155
Klubové ID: 3041
#5 Příspěvek od e155 »
Kdybych to věděl, tak se asi neptám. Jsem uživatel běžný uživatel auta, který ví kam dolít olej, nic víc nic míň. Každopádně dík za odpověď. Kolik se tak cenově pohybuje nová pumpa a na kolik vyjde repas?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nová cca 3500 repas nevím kup raději novou a nebo jsem někde viděl i druhovýrobu za 1800
Obrázek Obrázek
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
prom ze ti sem pisu ale mam zas problem ze rano kdyz tedkon mrzne tak prvni 3 otoceni jak kdyby servo neslo ale pak zas de jako by nic tak by me zajimal vas nazor co by to mohlo bejt kapalina je menena dik
e155
Klubové ID: 3041
#8 Příspěvek od e155 »
To mi dělalo minulý rok v zimě. Teď to nedělá. Asi to bude ta pumpa.
kubikula420
#9 Příspěvek od kubikula420 »
asi jo no menil sem prave tu kapalinu ale zadna zmena ale je to divne ani zadne zvuky nevydava
ST3Pi
#10 Příspěvek od ST3Pi »
PRi sirokem zaberu rejdu, me v motoru huci, pravdepodobne to bude servo.
Do banky s napisem ATF oil jsem koukal, kapalina je do pulky ani rysek u vicka se nedotyka rekl bych. Je nutne ji nejak menit celou nebo staci dolit? Kdyz dolit poradi nekdo presne cim?
Dekuji za radu.
Edit: muze to byt tento : Spirax S2 ATF AX - 1 litr,
"původní název Donax Dextron II D"
Ropný převodový olej určený pro automatické převodovky,
posilovače řízení a některé další hydraulické systémy.
DEXRON IID
ST3Pi
#11 Příspěvek od ST3Pi »
Kdyby nekdo nekdy resil podobnou vec, tak u me se to doplnenim oleje vyresilo. Sam se zeptam, sam si odpovim, kluk jeden sikovnej sem :)
