e34 central 525i r.v. 1/92
kamil320i
Klubové ID: 2836
#1 Příspěvek od kamil320i »
Cau, mam problem s centralem u zadnich dveri ktery nefunguje. Mam e34 chvili a je tam na me nezvykle moc pojistek a relatek tak presne nevim kde hledat ale problem je takovej, u obou prednich dveri,kufru a nadrze central funguje ale u p. a l. dveri vzadu nefunguje. Sundaval jsem tapeci a vse je zapojeny a ani draty pod krytkou mezi zadnimy dvermi neni nic poskozenyho tak jestli na to to neni nejaka pojistka zvlast a nebo neco u RJ centralu ale ta nevim kde je.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#2 Příspěvek od Perunwit »
ahoj ohledně pojistek ti radim tak jak tak projet všechny v pojistkový skříni v motorovým prostoru i v tý za řidičem pod zadním sedákem a ujistit se, že tam jsou hodnoty, co tam maj bejt a že nejsou přepálený... pak můžeš jít dál... jinak je na to manuál .pdf, kde jsou názorně všechny pojistky k nahlédnutí.
kamil320i
Klubové ID: 2836
#3 Příspěvek od kamil320i »
tak jsem se k tomu po dlouhy dobe vratil... driv na to nebyl cas ale tim ze mi ted auto nejede a cekam na dily tak bych to rad aktualizoval... v pojistkach to neni tak uz nevim kde hledat:(
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
a nemáš přelámaný dráty u pantů?
kamil320i
Klubové ID: 2836
#5 Příspěvek od kamil320i »
jak jsem psal tak tam je vsechno v poradku
rawen
Klubové ID: 3677
#6 Příspěvek od rawen »
Ahoj mrkni na pojistky 17,24,32,37, jinak to bude asi složitější...bud relay modul nebo general(grund) modul
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
kamil320i
Klubové ID: 2836
#7 Příspěvek od kamil320i »
tak pojistky 17,24,32 jsou v poradku a 37 tam radsi ani nemam:( :D a tady ty modulu to pro me znamena? ani nevim k cemu jsou tak jestly by stacil vymenit kus za kus kdybych sehnal nebo jeste nejak slozitejs?
Tumon
#8 Příspěvek od Tumon »
Musíš zjistit zdali ti jde signál zamknutí,odemknutí k samotnému servu centrálu.Podle mě bude závada v servu.
Rok výroby auta?
darklord
Klubové ID: 2970
#9 Příspěvek od darklord »
Diagnostika ZKE hlasi co?
kamil320i
Klubové ID: 2836
#10 Příspěvek od kamil320i »
ale ze by odesly oba dva servomotory u zadnich dveri a ostatni byly v pohode? to se mi nejak nezda prave... jo asi stat se to muze ale byla by to moc velka nahoda... r.v. 1/92
na diagnostice jsem stim nebyl
rawen
Klubové ID: 3677
#11 Příspěvek od rawen »
To by byla velka nahoda, moduly se pouze vymění, ale pozor na rok. Diagnostika nebo měřit drátky...
