e34 central 525i r.v. 1/92
kamil320i
- Klubové ID: 2836
Cau, mam problem s centralem u zadnich dveri ktery nefunguje. Mam e34 chvili a je tam na me nezvykle moc pojistek a relatek tak presne nevim kde hledat ale problem je takovej, u obou prednich dveri,kufru a nadrze central funguje ale u p. a l. dveri vzadu nefunguje. Sundaval jsem tapeci a vse je zapojeny a ani draty pod krytkou mezi zadnimy dvermi neni nic poskozenyho tak jestli na to to neni nejaka pojistka zvlast a nebo neco u RJ centralu ale ta nevim kde je.
Perunwit
- Klubové ID: 2962
ahoj ohledně pojistek ti radim tak jak tak projet všechny v pojistkový skříni v motorovým prostoru i v tý za řidičem pod zadním sedákem a ujistit se, že tam jsou hodnoty, co tam maj bejt a že nejsou přepálený... pak můžeš jít dál... jinak je na to manuál .pdf, kde jsou názorně všechny pojistky k nahlédnutí.
kamil320i
- Klubové ID: 2836
beny-maser
kamil320i
- Klubové ID: 2836
rawen
- Klubové ID: 3677
kamil320i
- Klubové ID: 2836
Tumon
darklord
- Klubové ID: 2970
kamil320i
- Klubové ID: 2836
rawen
- Klubové ID: 3677
