nejdou povolit kola
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#1 Příspěvek od k5ynd1 »
take mate problem s tim, ze vam srouby u origo alu disku nejdou povolit? chtel jsem dneska prezout kola, ale bohuzel se nezadarilo. predek se zadaril, ale zrovna zadek za boha nejde. rozlouskl jsem 4 klice, ale nektere srouby proste nepovolily :-(
rooc
#2 Příspěvek od rooc »
pořádnou ráčku a nadstav to trobkou
Angelos
#3 Příspěvek od Angelos »
Jde to líp, když ti někdo druhej poklepává kladívkem na klíč. Pokud to ani po dlouhym snažení nejde, jedu do pneuservisu, kde mi to povolí většinou zadarmo. Už jsem si koupil momenťák, tak tohle už snad rešit nebudu, ale po sobě jsem to víceméně povolil vždycky.
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#4 Příspěvek od k5ynd1 »
mel jsem prave asi metrovou trubku na klici.... proto praskly ty klice. zkousel jsem ne jen poklepavat ty srouby, ale hodne jsem do nich mlatil a stejnak to nepomohlo :-( pokud se snazim klicem s trubkovou nasadou a nejde mi to, tak mi to v pneuservise taky neudelaji, protoze pres takovou paku vyvolam vetsi silu nez zvladna vzduchova pistole.
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#5 Příspěvek od k5ynd1 »
kdyz jsem mel minulou zimu plechace a sundaval jsem je, nebyl zadny problem. ale ty litaky proste ne a ne povolit. zkousel jsem to prave sundat s kamosem, co dela v pneuservisu a uz jsme si nevedeli rady a hlavne uz nebylo cim povolovat :-O
rooc
#6 Příspěvek od rooc »
no to ti moc nezávidím.., já si dle mých kamarádů, na všech autech dotahuju kola, rej jak *urák, nicméně já nemám rád ty kecy...že si to mám za 50km přetáhnout.., takže to vyřším hned..a je to.., ale jak to čtu naštěstí jsem to nikdy nedotáhl na tento extrém 8O
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#7 Příspěvek od k5ynd1 »
orech z racny jsem prave taky rozlouskl :-( nasadil jsem na neho paku misto racny se cvrkem, na to trubku a orech pukl...
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#8 Příspěvek od k5ynd1 »
zkousel jsem i hodne mlatit na srouby a potom povolovat, ale proste bez uspechu. akorat jsem dost ponicil hlavicky sroubu, takze budou muset potom prijit nove.... ;-)
rooc
#9 Příspěvek od rooc »
na to už jen přání od nás všech ...good luck..., fakt netusím co s tím
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#10 Příspěvek od k5ynd1 »
dotahly to prave bylo normalne, tak jako vzdy. nikdy problem nebyl. az ted...
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#11 Příspěvek od k5ynd1 »
rooc píše:na to už jen přání od nás všech ...good luck..., fakt netusím co s tím
dik :-) to mi hodne pomuze :-D :-D
hubajzed
Klubové ID: 3153
#12 Příspěvek od hubajzed »
Kdyz jsem mel Alfu 166 (tam se šrouby teplem z brzd zapejkaly) naucil jsem se pouzivat měděnou pastu, která by měla být proti zapečení popř. zareznutí. Doporučuji :)
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#13 Příspěvek od k5ynd1 »
ja mel zavit i dosedaci plochu namazanou grafitovou vazelinou
Perunwit
Klubové ID: 2962
#14 Příspěvek od Perunwit »
co to nějak zchladit ten šroub? jestli by nepovolil. nebo nahřát náboj. ale zase aby se to po vychladnutí nezatáhlo ještě víc...
já loni nechával lakovat letní disky a teď jsem je nemohl sundat... barva totiž byla i v tom náboji a zapekla se tam, takže sem kolo sundaval palicí do pneu z vnitřní strany... úžas.
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#15 Příspěvek od milan.vazeny »
Měl jsem stejnej problém a nakonec to dopadlo tak že jsem šroub utrh. Od tý doby tam dávam trochu grafitovky a je klid.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#16 Příspěvek od Lucifer »
U tý pistole nejde o to jestli umí udělat větší sílu ale spíš o ty rázy. Zkus se poptat kde mají tu foukačku nejsilnější tim to po chvilce musí povolit
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#17 Příspěvek od k5ynd1 »
jenze me ta grafitka nepomohla :-( mam ji tam, ale povolit to nejde....
s tim lakovanim, to je jasny. pred montazi kola vzdycky cistim krouzek na naboji i na kole -> ikdyz by to tam drzelo, tak to vzdycky tim kladivem sundat pujde. mum problem je trochu vetsi :-O
Filozof
Klubové ID: 1044
#18 Příspěvek od Filozof »
k5ynd1 píše:jenze me ta grafitka nepomohla :-( mam ji tam, ale povolit to nejde....
prošel jsem si tím samým a dám ti radu. Nepomohly ani dva kulturisti co skákali na 2metrovou tyčku rozlousknuté dva ořechy ...
pomohlo jedině zavolat nejlepšího mechanika co si poradí se vším a přijel kamoš vzal si spešl ořechy co vydrží vše 12ti hran a byl to mezistupeň 16,5mm žádná 17ka.
Namlátil to kladivem na šroub a pak metrovou tyčkou a těžkým kladivem pár mířených ran a lup a je to během 10minut vyřešeno ...
a já ve 3lidech 2hodiny a nic ... mazec.
Jo doporučil koupit nové komplet všechny šrouby jsou nějaké nereznoucí a měl jsem prostě staré ...
Hodně štěstí.
beny-maser
#19 Příspěvek od beny-maser »
kup si pořádný nářadí a namaž i šrouby, aby nemohly korodovat v kole ve spojení s hliníkem,pořádným nářadím myslím würth nebo berner ničím jiným to asi nepovolíš,doporučuju aby jsi vysvětlil obchoďákovi na co to chceš, nebo si zajeť do pneuservisu a nemusíš nic kupovat. V normálním servisu na to budou vybavený.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ještě se nestalo, že by kluci v servisu nepovolili kolo tím pneumatickým utahovákem
