nejdou povolit kola
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
rooc
Angelos
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
mel jsem prave asi metrovou trubku na klici.... proto praskly ty klice. zkousel jsem ne jen poklepavat ty srouby, ale hodne jsem do nich mlatil a stejnak to nepomohlo
pokud se snazim klicem s trubkovou nasadou a nejde mi to, tak mi to v pneuservise taky neudelaji, protoze pres takovou paku vyvolam vetsi silu nez zvladna vzduchova pistole.
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
rooc
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
rooc
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
hubajzed
- Klubové ID: 3153
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
Perunwit
- Klubové ID: 2962
co to nějak zchladit ten šroub? jestli by nepovolil. nebo nahřát náboj. ale zase aby se to po vychladnutí nezatáhlo ještě víc...
já loni nechával lakovat letní disky a teď jsem je nemohl sundat... barva totiž byla i v tom náboji a zapekla se tam, takže sem kolo sundaval palicí do pneu z vnitřní strany... úžas.
milan.vazeny
- Klubové ID: 2463
Lucifer
- Klubové ID: 3086
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
Filozof
- Klubové ID: 1044
prošel jsem si tím samým a dám ti radu. Nepomohly ani dva kulturisti co skákali na 2metrovou tyčku rozlousknuté dva ořechy ...k5ynd1 píše:jenze me ta grafitka nepomohlamam ji tam, ale povolit to nejde....
s tim lakovanim, to je jasny. pred montazi kola vzdycky cistim krouzek na naboji i na kole -> ikdyz by to tam drzelo, tak to vzdycky tim kladivem sundat pujde. mum problem je trochu vetsi :-O
pomohlo jedině zavolat nejlepšího mechanika co si poradí se vším a přijel kamoš vzal si spešl ořechy co vydrží vše 12ti hran a byl to mezistupeň 16,5mm žádná 17ka.
Namlátil to kladivem na šroub a pak metrovou tyčkou a těžkým kladivem pár mířených ran a lup a je to během 10minut vyřešeno ...
a já ve 3lidech 2hodiny a nic ... mazec.
Jo doporučil koupit nové komplet všechny šrouby jsou nějaké nereznoucí a měl jsem prostě staré ...
Hodně štěstí.
beny-maser
kup si pořádný nářadí a namaž i šrouby, aby nemohly korodovat v kole ve spojení s hliníkem,pořádným nářadím myslím würth nebo berner ničím jiným to asi nepovolíš,doporučuju aby jsi vysvětlil obchoďákovi na co to chceš, nebo si zajeť do pneuservisu a nemusíš nic kupovat. V normálním servisu na to budou vybavený.
Vlasta
- Klubové ID: 148
