Spojka e34
beny-maser
beny-maser
válec tu spojku vypíná, takže ten máš dobrej,máš sjetou lamelu,tak na 90% bude původní. Doporučuju vyměnit i přítlačák,já ho nevyměnil a za 5tis km jsem to musel dělat znova, měl vyhřáté packy, ač vypadal že je ok tak tak nebylo. Válec můžeš zkontrolovat,ale pokud neteče doporučuju do něj nesahat,spojka se odvzdušní tím, že to našlapeš, podržíš a kolega to dole odvzdušní, stejně jako brzdy,ale pokud se ti tam dostane vzduch je to mnohem větší pakec, takže bych odpustil starou brzdovku z válečku a víc nic.
beny-maser
beny-maser
