sportovní podvozek
Boby
#1 Příspěvek od Boby »
Dobrý den
rád bych Vás poprosil jako odborníky o radu.Mam na E 39 530d rv 2000 sportovní podvozek M už z výroby a chtěl bych ho dát pryč,protože auto je na 15kolech a občas škrtne podvozkem..bylo dovezeno Z D a předchozí majitel si velka kola zřejmě ponechal na jiny vůz ..Chci se tedy zeptat zda je výhodnější předělat auto zpět na původní tlumiče a pružiny nebo postavit na větší kola a pokud ano jakého rozměru.když se postavím na parkoviště mezi neupravenou E 39 tak jsem zrcátkami o několik cm níže..
Moc děkuju za odpovědi :D
Dettektorr
#2 Příspěvek od Dettektorr »
Kup větší kola. min. 17"
ada540i
Klubové ID: 3957
#3 Příspěvek od ada540i »
No já nevim, ale pokud máš na těch 15" kolech správný rozměr pneu, tak by auto mělo být stejně vysoké jako auto na 17" s předepsaným rozměrem. Abys škrtal podvozkem kvůli 15" diskům 8O to tam máš nějaký nízkoprofilovky?? Já na starým tds přehazoval běžne mezi letníma 17" a zimníma 15" a auto bylo vysoké pořád stejně. Stačí jen dodržovat předepsané rozměry pneumatik.
Nejlepší bude když napíšeš jaký máš rozměr pneumatik.
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
Batler
#4 Příspěvek od Batler »
A nevíš zda to škrtá i s většíma kolama ? pokud auto tak bude chyba někde jinde
Boby
#5 Příspěvek od Boby »
Pneu jsou 205/65 R 15.Ja se asi špatně vyjádřil a omlouvám se ,není to tak že bych škrtal po běžné silnici podvozkem ale najet třeba na trochu vyšší chodník případně zvýšený retardér musim opravdu pomaličku abych někde neškrtnul .. je to prostě nižsí :D
Raadii
#6 Příspěvek od Raadii »
Tak jestli jsi před tim jezdil Nissanem Patrolem, tak tohle nižší bude no :D
Nevim, já taky měni léto - zima 18" a 15" a nepřijde mi ve vejšce auta žádnej rozdíl. Taky mam Mpak z výroby. Je to nižší, ale retardéry mi problémy nedělaj, jezdim je teda taky pomalu, ale to jen kvůli háklivejm předním ramenům :D
Boby
#7 Příspěvek od Boby »
:D Patrolem nee :D ale možna jsem moc citlivej v každém případě ty větší kola by to chtělo určitě no
ada540i
Klubové ID: 3957
#8 Příspěvek od ada540i »
Boby píše:Pneu jsou 205/65 R 15.Ja se asi špatně vyjádřil a omlouvám se ,není to tak že bych škrtal po běžné silnici podvozkem ale najet třeba na trochu vyšší chodník případně zvýšený retardér musim opravdu pomaličku abych někde neškrtnul .. je to prostě nižsí :D
205/65 R15 průměr pneu 648mm
235/45 R17 průměr pneu 644mm (předepsanej rozměr 17" na e39)
Takže si většíma diskama vůbec nepomůžeš. Problém bude někde jinde. Mám 540i podvozek M-technik II a problémy se škrtáním taky nemám. Zkontroluj pružiny, jestli nejsou prasklý nebo je třeba nějakej umělec neuřezal :wink: (jestli máš gumy dost nahuštěný se neptám, předpokládám, že jsi alespoň průměrně inteligentní běloch)
Boby
#9 Příspěvek od Boby »
Jo jo gumy nahuštěný mám a za inteligentního bělocha se také považuji :D ja to už měl zvednuty a nic poškozeného jsem na pružinach nanašel...
ada540i
Klubové ID: 3957
#10 Příspěvek od ada540i »
Tak zkus změřit výšku auta od země od nějakého místa co by se dalo porovnávat s ostatníma. Dneska večer bych ti napsal svojí výšku abys zjistil, jestli to máš v normálu nebo ne. Třeba si prostě jen zvyklej na vyšší auta, nicméně kdybys dal originál obyč. podvozek, tak se zas o tolik vejš nedostaneš.
Jinak ty větší kola bych na léto koupil stejně, přecejen e39 na 15" nevypadá moc dobře.
Dettektorr
#11 Příspěvek od Dettektorr »
Mám taky mpaket a vždycky předepsaný kola a obrubníky téměř nikdy nenadjedu. Pokud je na silnici velkej hrbol, tak se vyhni, taky sem párkrát šrtnul. je to daň za super jízdní vlastnosti. Nic s tím neuděláš, leda bys přehodil tenhle podvozek za seri a pomohl si o pár cm.
Meda
Klubové ID: 3310
#12 Příspěvek od Meda »
A nemas na aute nahodou nejaky stelovaci podvozek sesroubovany az k zemi? To by pak mohlo byt vysvetleni.. Nebo hod fotku jak nizko to mas..
Boby
#13 Příspěvek od Boby »
Ták já Vám to vyfotím at se můžete podívat :D
thundercat
#14 Příspěvek od thundercat »
Já s Mpacketovým předním nárazníkem taky škrtám o vyšší chodníky.
Mám přední 235/45 17"
Už jsem si zvyk, že musím dávat pozor a raději zastavovat před chodníkem. :wink:
Není to holt OFFROAD - musíš si zvyknout :lol:
mari
#15 Příspěvek od mari »
To spíš vypadá že máš unavený pružiny a tlumiče tak to lehá k zemi.
Darel
#16 Příspěvek od Darel »
jak bylo řečeno, tím že dáš 17" nic nezměníš, u mě je rozdíl mezi zimními 15" a letními 18" asi 6mm na výšku
mari má recht
Nikbmw
#17 Příspěvek od Nikbmw »
Taky se přikláním k unaveným pružinám, logicky to nemůže být ničím jiným pokud máš předepsané pneu. Jaký máš podvozek, pokud sis to zjištoval podle vinka.
ARMAN
#18 Příspěvek od ARMAN »
vlož sem fota tohle hadani kde je problem muže zabrat 10 stranek, pokud to maš proklatě nizky kup si standardni tlumiče a pružiny a budeš mit standard kozu
Batler
#19 Příspěvek od Batler »
Ahoj, jakej máte názor na kvalitu "tuning" podvozku od Schmiedmanna ?
Našel jsem si tam jeden pěknej stavitelnej vpředu vzadu za 10 tis na E39.
Mám v plánu do něj jít, akorát že jsem četl spoustu příspěvků o tom jak jdou ty levný do řitě. Nerad bych dělal podvozek za rok znova...
Perunwit
Klubové ID: 2962
#20 Příspěvek od Perunwit »
nevím jak konkrétně vybraný podvozek, ale u Schmiedmanna bych nebral jeho zboží, jako nějaké levné šmejdy, spíš naopak.
