Nezávislé topení
Laubik
Zdravim mam takovej dotaz...mam bmw 530D E39 a mam tam webasto prosim vás je možné aby se mi samo zapínalo? Dneska jsem přijel domu venkovní teplota mi ukazovala 2,5stupně a když jsem vypnul motor pořád mi na autě něco vrčelo přišlo mi to jako nějakej ventilátor tak si myslim že to bylo nezávislé topení ale motor jsem měl normálně ohřátý a když jsem auto zamknul tak to přestalo.. tak proto se ptám jestli je možné aby se to samo zaplo...moc děkuji za rady a odpovědi.
all
- Klubové ID: 1018
víc to sleduj... když auto nastartuješ, venku bude pod cca +10°C zapne se bufík ..... vypne až po dosažení teploty vody cca 70-80°C ... pokud "úspornou" jízdou klesne teplota pod cca 65°C znova zapne bufík...
Berte prosím v potaz že to jsou přibližné teploty.. o bufíku tu bylo psáno hodně a myslím že tam jsou přesnější hodnoty.....
pokud se ti větrák (dmychadlo) bufíku sepne už po otevření auta... nebo otevření dveří.... je v háji jednotka bufíku. (ze zkušenosti) bufík nepoběží...
cmelak
- Klubové ID: 2687
Laubik
Fx
- Klubové ID: 1705
Laubik
Fx
- Klubové ID: 1705
Jendix
- Klubové ID: 1838
Laubik
Fx
- Klubové ID: 1705
starML
- Klubové ID: 659
A to je správně, Webasto v součinnosti s jednotkou klimatizace dělá to, co dělat má => přitopí. Motor M57 má v "leerlaufu" úžasně účinné spalování a nízké zbytkové teplo (benzíňáci prominou) a posádce by v autě mohlo být zima a pracovní teplota motoru díky ztrátám v topení by taky klesla. Nechte automatiku dělat, co dělat má - není to chyba - je to vlastnost.all píše:... pokud "úspornou" jízdou klesne teplota pod cca 65°C znova zapne bufík...
Edit -překlepy repair
all
- Klubové ID: 1018
Laubik
fornax
Fx
- Klubové ID: 1705
Laubik
Raadii
Já se sem s dovolením vetřu s dotazem: Koupil jsem tady na klubu webasto a má dva konektory. 1. je jasnej- dva silný dráty, nic víc, ale 2. má těch drátů myslim pět, ale z auta mi jdou jen dva ( červeno černej silnější a jeden slabší barevnej). Vygooglil jsem si obrázek jak je to zapojený, když jdou z auta jen dva dráty, barevnej je v prostřednim pinu a červenočernej je na krajnim pinu, mělo by mi to takhle fungovat? http://www.carsystems.home.pl/webasto/bmw/PC160138.jpg
+ bych se ještě zeptal, na co jsou potom ty ostatní dráty, který mě z auta nejdou, ale na konektoru byli ustřižený, takže na předchozim autě museli bejt z auta?
Fx
- Klubové ID: 1705
zverbo
Vlastni skusenost:
Webasto maka ako ma stim aby dostatecne ohralo motor po nastartovani.
SW nastavenim si akurat pomužes manualne nastavit cas on/off webasta - ale bude to delat ciklicky vždy v danu hodinu.
DO webasta je vyborna vec pokud ho nezapomenes nekde v Norsku /muj priklad - predpokladam že v Lilehameru/
Docela dlouho mi trvalo pokud sem přisel nato ako ma poradne makat - vse sem nasel tady bez problemu jen v praxi mi to dalo zabrat - to vite cekat v lete na pokles teploty pod 11stupnu tak sem si to nastudoval zajel do norska a tam sem skoumal
Vse ok podle popisu až naten vymrdanej DO co sem tam zapomnel
zverbo
