Topení E60 - prosím o rychlou radu
jiriik
#1 Příspěvek od jiriik »
Sotva po vyřešení jedno problému je tady další.
Stavá se mi že mi nefunguje ventilátor a pak se časem rozjede. pojistky ok, čím to může být?
jedná se o E60 r.v.2004 . Diky za všechny rady
jiriik
#2 Příspěvek od jiriik »
[quote="jiriik"]Sotva po vyřešení jedno problému je tady další.
jedná se o E60 r.v.2004 . Diky za všechny rady[/qu
nikdo nic?
jiriik
#3 Příspěvek od jiriik »
Kde najdu ventilátor topení ? Popřípadně nějaký návod, jak se k němu dostat. díky.
jiriik
#4 Příspěvek od jiriik »
Nikdo nic ? Žádná rada ?
chip
Klubové ID: 833
#5 Příspěvek od chip »
Je ve středové konzoly dole v ose auta, musíš sundat tunel, pak střední část palubky a pak ještě pár haraburdí a seš u něj :wink:
jiriik
#6 Příspěvek od jiriik »
chip píše:Je ve středové konzoly dole v ose auta, musíš sundat tunel, pak střední část palubky a pak ještě pár haraburdí a seš u něj :wink:
Asik pěkná m*dačka že ?
tom955i
#7 Příspěvek od tom955i »
taky me to asi ceka ,neco mi tam upadlo a drnci mi ventilator, neni nekde nejaky popis co kde a jak sundat,diky
jiriik
#8 Příspěvek od jiriik »
tom955i píše:taky me to asi ceka ,neco mi tam upadlo a drnci mi ventilator, neni nekde nejaky popis co kde a jak sundat,diky
no když přejedu třeba železniční přejezd a hodně to zadrncá tak se to zapne, ale ted mi to dva dny nešlo. Co to muže dělat ?
chip
Klubové ID: 833
#9 Příspěvek od chip »
Sou i horší práce na autě, resp. málo co je příjemnější než práce v interiéru :-)
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/94/02
jiriik
#10 Příspěvek od jiriik »
chip píše:Sou i horší práce na autě, resp. málo co je příjemnější než práce v interiéru :-)
to je možný, ale jak se do toho jednou šáhne tak to skřípe pak všechno... jaj toho musí jit tolik dolů:-/
chip
Klubové ID: 833
#11 Příspěvek od chip »
jiriik
#12 Příspěvek od jiriik »
i tak to je o hubu :-)zvášt jak ten stredovéj panel :-/
tom955i
#13 Příspěvek od tom955i »
ty vole to je na vopichani, to je na celej vikend :( :cry:
tom955i
#14 Příspěvek od tom955i »
tak dneska jsem se do toho pustil-prace na tri hodky-jenom demontaz - hroznej vomrd a toto jsem tam nasel :evil:
chip
Klubové ID: 833
#15 Příspěvek od chip »
Spálená plastová propiska?
jiriik
#16 Příspěvek od jiriik »
a nafocený to nemáš ? a co si vše musel sundat ? přibližnéj postup... díky:-)
tom955i
#17 Příspěvek od tom955i »
nejakej expert predemnou hodil propisku na palubku a ona zapadla a me po mesici jezdeni dojela az do ventilatoru,zejtra brnkni budu to davat dohromady, tak ti popisu co a jak 723134434,jinak ten odkaz je docela dobrej je tam dost fotek ,musis se tim proklikat a prekladac na googlu taky docela jde s nutnou dafkou fantazie :D
jiriik
#18 Příspěvek od jiriik »
Tak jsem to vše rozebral... dostal se k ventilátoru... a prou do ventilátoru jde.. zapojil jsem ho a vše fungovalo zase. Bojím se to složit aby to pak zase nepřestalo běžet. mohou to dělat uhlíky že to občas jde a nebo nejde ? v ponděli zajdu s ventilátorem k elektrikářovi... muže to mit vliv to že to mám odpojené že nefunguje i nastavení volantu ?
jiriik
#19 Příspěvek od jiriik »
Tak už vím kde je závada... obroušená kotva a uhlíky...
lukas535d
#20 Příspěvek od lukas535d »
Ahoj kluci, prosim vas je nekdo v Brne nebo okoli, kdo je v pohode a zabiva se opravama BMW??? Jde mi hlavne o vnitrni ventilator. Nekdy jde a nekdy nejde, nekdy zase kolisaji otacky atd. Potreboval bych to rychlo poresit, blbe se jezdi bez topeni :-D Dekuji za rady.
