Výměna motoru 525TDS z E36(96) do E34(92)
jura46x
jura46x
starynovy
beny-maser
oldaf
- Klubové ID: 3385
starynovy
jura46x
beny-maser
jura46x
starynovy
oldaf
- Klubové ID: 3385
S hlavama nejsou vůbec žádný problémy, je to úplně stejný jako jakýkoliv jiný motor (snad vyjímka byla m21 u tý se sem tam nějaký problémy s hlavama vyskytovaly) Hlavy praskaj na všem ale je to vždy příčina nesprávným zacházením a nefunkčníma dalšíma dílama. Každý druhý 20-ti letý tds má do poloviny zanesenej vodní chladič, nefunkční visco spojku, termostat, vodní pumpu s olamanýma lopatkama nebo protáčející vrtulky na vodní pumpě. Je to komůrkáč, který se dost hřeje takže je potřeba mít chladící soustavu v dokonalým stavu pak si to můžete honit jak chcete. V E34 mám teď motor už 27 měsíců, najeto na něm 110 tisíc, s 12mm hlavou tlak okolo 1,6-1,8baru, z toho asi půl roku motor jezdil na 2,1baru. Motor jsem do auta dával když měl najeto 340tisíc a určitě to nebyly poctivý km. Takže teď už má minimálně 450tisíc. V E39 jezdím s Gt2260 na 2,1baru ve špičkách to tam, cpe až 2,3baru a s hlavou se nic neděje. Jen je problém při tlaku přes 2 bary motor udržet v normální teplotě.
jura46x
Oukej, no už su klidnější. Já mám na něm nalítanýho 350t km a je tam teď hozenej motor kterej má nalítanýho 150tis... Tady ty věci, ale cos popisoval bys poznal tím, že by se auto dost přehřívalo ne? No ještě mě trápí jedna věc. Nevíte hlapy, jak a kde odpojit alarm? Nemůžu zamčít auto bez toho, aniž by mě co chvíla houkalo, už je to fakt únavný. Nesetkali jste se s tím někdo?
starynovy
ja som mal tiez v aute dorobeny alarm COBRA Security, s dialkovym.. jedneho dna sa to rozhodnlo ze zblbne, a nemhol som otvorit bez poplachu, aj to iba klucom.. kde ho najdes.. najskor pod volantom tam kde su konektory, pretoze tam sa to najlahsie pripaja na blinkre, klakson atp. taktiez to bolo pripojene na ovladacie vodice BMW centralu, za reprakom pri nohach.
jura46x
Oukej, díky, mrknu po tom, protože se to už fakt nedá... když někam jedu, tak na mě všichni čumijou, jak kdybych to kradl
ale při otvírání se to stává málokdy. Spíš když to zamknu, tak si to houká kdy chce, někdy po hodině, někdy po půl a někdy to zas je v klidu. Jednou mě to začalo dokonce houkat a blikat za jízdy, což nechápu
starynovy
Tompo
- Klubové ID: 1762
