e34 INFRARED dodatečná montáž - nefunguje... proč?
lenoch
Ahojte. Nedomontovával si někdo do e34 origo dálkač fungující přes vnitřní zrcátko - INFRARED? Já sehnal zrcátko, klíč, natahal kabeláž a klíč prostě nedokážu se zrcátkem spárovat ani za boha... x krát jsem kontroloval správně zapojené dráty, ale stále nejde... A ještě nevíte co to je handle switch v řidičovo dveřích? To je spínač přímo kliky řidičovo dveří? Chjo, už mě to morduje stále se trefovat klíčem do zámku...
Děkuji za jakoukoli radu:)
Fx
- Klubové ID: 1705
lenoch
Klasiku popsanou ve všech manuálech. Přijdu k autu. Otevřu, sednu, zabouchnu dveře. Dám klíčky do polohy 1, kdy se mi rosvítí kilometrovník - ne zapalování, do 3sec vypnu. A pak podržím zmáčklé hranaté tlačítko a kulaté při stále stlačeném hranatém třikrát postupně stisknu. Pak pustím i hranaté. Rozbliká se mi ledka na klíčku nu a v této fázi dám kliček co nejbíže k zrcátku a zmáčknu jedno ze dvou tlačítek a NIC!!! Chjo:( Tobě to normálně funguje? Máš origo zástavbu INFRARED v autě nebo dodělávku? Kuju:)Fx píše:Jaký máš postup párování..?
Fx
- Klubové ID: 1705
lenoch
Měl jsem v autě origo natažen jen svazek vedoucí k zrcátku pro samostmívání asi - drát připojený na PIN 1, 3 a 10 - viz obr. Nu tak jsem donatahal všechny zbylé vodiče co jsou na obrázku, takže teď mám zapojené PINY 1-10 krom PINU 9, který vede na alarm, který origo nevlastním. Napájení 2, 3, 10 tam je - naměřím. Diagnostické PINY 4 a 8 také jsou správně zapojené - diagnostika zrcátko najde. Na PIN 5 když přivedu +12V tak dojde k zavření všech dveří, PINEM 6 je pak po přivedení +12V zase otevřu - také nejspíš správně zapojené PINY. A pak je tu už jen PIN 7 - ten opravdu je připojen na PIN 2 na general modulu, faktem je, že podle el. schámatu moje auto ten handle switch nemá. Ale klemou jsem ho nahradil... a stále nic... zajímavé je, že přes diagnostiku to také nejde ovládat... mě napadá, jestli nemám obráceně PIN 5 a 6, ale dle schématu to mám správně... to je konec:)Fx píše:Já infra nemám, ale tenhle postup mi vždycky fungoval. Co všechno jsi zapojoval při té dodělávce?
Uploaded with ImageShack.us
Fx
- Klubové ID: 1705
Podstatné je toto:lenoch píše:Měl jsem v autě origo natažen jen svazek vedoucí k zrcátku pro samostmívání asi - drát připojený na PIN 1, 3 a 10 - viz obr. Nu tak jsem donatahal všechny zbylé vodiče co jsou na obrázku, takže teď mám zapojené PINY 1-10 krom PINU 9, který vede na alarm, který origo nevlastním. Napájení 2, 3, 10 tam je - naměřím. Diagnostické PINY 4 a 8 také jsou správně zapojené - diagnostika zrcátko najde. Na PIN 5 když přivedu +12V tak dojde k zavření všech dveří, PINEM 6 je pak po přivedení +12V zase otevřu - také nejspíš správně zapojené PINY. A pak je tu už jen PIN 7 - ten opravdu je připojen na PIN 2 na general modulu, faktem je, že podle el. schámatu moje auto ten handle switch nemá. Ale klemou jsem ho nahradil... a stále nic... zajímavé je, že přes diagnostiku to také nejde ovládat... mě napadá, jestli nemám obráceně PIN 5 a 6, ale dle schématu to mám správně... to je konec:)Fx píše:Já infra nemám, ale tenhle postup mi vždycky fungoval. Co všechno jsi zapojoval při té dodělávce?
Musíš mít zapojeno stálých 12V, ACC (spínaných 12V), zamčení, odemčení a myslím, že vnitřní osvětlení (tak to aspoň je u radiové dálky, podle mě tedy ten door handle switch). Podle popisu jediné, co mě napadá, je jestli máš zapojených těch spínaných 12V...
lenoch
Lucifer
- Klubové ID: 3086
lenoch
Jak před zrcátko ke sklu? V návodu to ukazujou co nejblíže od dolní šťopky pod zrcátkem, kde je infra-tranzistor a namířit na to předek klíče - infraLED... Já se to snažím dávat v podstatě na tu šťopku pod zrcátkem infraLEDkou z klíčku... to je špatně?Lucifer píše:Jen kontrolní otázka dáváš ten klíč před zrcátko ke sklu ?
Melizoy
Fx
- Klubové ID: 1705
lenoch
Jo tak na špatné zrcátko také padl jeden z mých typů:) Ale pochybuji že seženu nějakého nadšence, který mi to s radostí povolí... Ale díky moc za typ!! Je to nejrozumnější věc, co udělat.Fx píše:Nezbývá moc jiných možností, takže bych zkusil zrcátko dát do jiného auta a spárovat; spárovat klíč v jiném autě. Abys vyloučil chybu v klíči a v zrcátku. Přece jenom už to taky není nové, může se stát, že to odejde.
Fx
- Klubové ID: 1705
Couloo
lenoch
Fx
- Klubové ID: 1705
Tumon
lenoch
lenoch
Nj, mám známého, kterému dálkač normálně fungoval. Pak v klíčku jen a pouze vyměnil baterie a už to nespároval... ani technici v BMW to nedali dohromady.... tak abych to někumu nezprasil ještě... ale díky!! Heled neprodáváš ty klíče?Fx píše:Tak to moc nepomůžu. Ale zkusil bych tady někoho poprosit, být tebou. Přecvaknout zrcátko je otázka na chviličku, konektor je AFAIK v nožičce, takže je to celkem bezbolestná zkouška.
Fx
- Klubové ID: 1705
