Stará pětka vs. nová pětka E39, E60, F10
Filozof
Klubové ID: 1044
#21 Příspěvek od Filozof »
prase007 píše:Mě taky vyhovovala strohost interiéru, vůbec nic proti tomu nemám. Navíc v některejch barevnejch kombinacích byl ten interiér docelai i živej a pěknej.
Co se týče spolehlivosti, 200 je pro mě meta kdy se chci auta zbavit, nicméně věřim že s poslední E60 co jsem už prodal se bude ještě dlouho jezdit.
Teď mám F11 a myslete si co chcete, ale oproti E60 to má celou řadu hloupejch chyb a věcí, co mě fakt zarazily a který jsem od toho auta opravdu nečekal. Samozřejmě srovnávám novou F11 která ještě nemá holt vychytaný mouchy :)
zajímalo by mě co tě zarazilo na novém modelu F11.
jaké chyby máš na mysli ? At víme co nás čeká za pár let kdo pujde do tohoto modelu ... :)
Haste
Klubové ID: 3061
#22 Příspěvek od Haste »
prase007 píše:Teď mám F11 a myslete si co chcete, ale oproti E60 to má celou řadu hloupejch chyb a věcí, co mě fakt zarazily a který jsem od toho auta opravdu nečekal. Samozřejmě srovnávám novou F11 která ještě nemá holt vychytaný mouchy :)
Mohl bys to vic rozepsat? Jake mouchy? Celkem by me to zajimalo.
prase007
Klubové ID: 1383
#23 Příspěvek od prase007 »
No, kufr zhruba o 20cm kratší než E61. Palubní deska se dělá s prolisem na HUD i když HUD nemáš, ten prolis se ti pak zrcadlí celou dobu přesně před xichtem v přednim skle hned vedle středovýho repráku, kterej se taky dost fest zrcadlí.
Bouchneš dveřma a máš jistotu že vypadne minimálně jeden ozdobnej prvek z nápisu BMW nebo rovnou celá lišta :) (soudruzi udělali někde chybu, asi lepidlo), už mi opadala celá výzdoba lišty.
"Nebouchej dveřma, nejsme v trabantu" ... to ovšem neplatí pro F11, všechny 4 dveře vyžadujou pořádnou ránu, aby se zavřely. Když jsem to měl nový, tak jsem se fakt kolikrát styděl že zavírám dveře na 3x.
Roletka v kufru - když otevřeš kufr, krásně vyjede nahoru, když ho zavřeš, sjede dolu. Nesmíš ale zavřít kufr než roletka vyjede úplně, protože pak se kousne a přestane fungovat až do resetu software (půl hodiny nechat stát auto). Průser je když potřebuješ nechat auto stát, nemáš půl hodiny možnost tu roletku zavřít - všichni vidí co tam máš.
Kastlík na kelímy - víko vibruje a je jedno jestli je zavřený, nebo otevřený.
Subwoofery pod sedačkama - jsou udělaný přesně tak, že furt do nich padá bordel. Je to asi i tim, že mám dvě děti který tam furt hází tyčinky a krámy, ale stejně by to mohlo bejt udělaný trochu líp, aby tam nic nepadalo.
To je asi všechno, jsou to drobnosti, ale naserou.
zverbo
#24 Příspěvek od zverbo »
Je to asi proto že doted delal design - Claus Luthe a už na e60 banda debilu bez citeni BMW! Nesmirna spokojenost z e39 už ponekolikate, jo pravda jezdil sem nejdřive v e36 vse verze krom touringa to sam e e46.
Ano vim porovnat nelze!!!
Proste e39 BOMBA ale nasledne bych chtel neco výš e60 N62B40 - 4.0 L V8 - 306 hp ma laka dost moc ale stale nic no.
Haste
Klubové ID: 3061
#25 Příspěvek od Haste »
prase007 píše:No, kufr zhruba...
Tak kufr urcite zamrzi. To o HUDu jsem nevedel, zase o duvod vic si ho prikoupit do vybavy no a ty dvere... To je dost divne. S tim bych mozna i zajel do servisu. Co jsem zatim zkousel nove BMW, tak to vzdy slo lehce. Rozhodne zadne mlaceni.
prase007
Klubové ID: 1383
#26 Příspěvek od prase007 »
JJ, dveře mám v plánu hlásit a snad s tim něco udělaj, každopádně nový auto mohlo bejt v těhle směrech vyladěný.
ACDC
Klubové ID: 2156
#27 Příspěvek od ACDC »
Všichni máte tak nějak pravdu. Já se řídím jediným. Pokud to má přední blikny otočený nahoru do blatníku (orlí pohled či jak to nazval ten bláznivý američan), je to v prdeli. Zakryjte ledvinky a nepoznáte na první pohled co je to - asi korejec. Od té doby jde bawo do hajzlu, jako všechny automobilky, jako celý svět. Takže poslední je E46...
Filozof
Klubové ID: 1044
#28 Příspěvek od Filozof »
Přijde mi že každej model BMW je vychytanej až po faceliftu. Či továrních úpravách. První roky jsou vždy prostě o hubu a pak to třeba po 2-3letech vychytají a ty modely jsou už ok.
Škoda že to neumí hned od začátku.
Něco ale muže být problém třeba jen jednoho kusu.
Hanz
Klubové ID: 6
#29 Příspěvek od Hanz »
e60 ma oproti e39 citelne lepsi jizdni vlastnosti, ale jako celek je to auto "levnejsi", kamaradova 530iA e60 s mene nez kilo najeto je pocitove "vybydlenejsi" nez moje 530iA e39 s 2x tolik... jinak samo technika je nekde jinde, 6q ZF radi dle me bezchybne (i 5q ZF v e39 je dobry, ale tohle je zkratka jeste lepsi, o novem 8q ZF ani nemluve, z toho jsem byl hodne vydrenej :-) )...
ale kde ma e39 HUD, nocni videni, aktiv tempomat, prevod rizeni a pod vychytavky? takze pokud nekdo obetuje "jednodussi" auto a oceni hezci design, ma u e39 zelenou... navic za 2kila koupi vymazlenou e39 nebo trosku e60...
Filozof
Klubové ID: 1044
#30 Příspěvek od Filozof »
Hanz píše:e60 ma oproti e39 citelne lepsi jizdni vlastnosti, ale jako celek je to auto "levnejsi", kamaradova 530iA e60 s mene nez kilo najeto je pocitove "vybydlenejsi" nez moje 530iA e39 s 2x tolik... jinak samo technika je nekde jinde, 6q ZF radi dle me bezchybne (i 5q ZF v e39 je dobry, ale tohle je zkratka jeste lepsi, o novem 8q ZF ani nemluve, z toho jsem byl hodne vydrenej :-) )...
Jasně ale za 150tis máš luxusní E39
a za 350-550tis máš v plné polní lux E60/61
za 250tis kč bez výbavy holotu vybydlenou :)
každej má jiné požadavky na auto a jiné finance
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#31 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hanz píše:...i 5q ZF v e39 je dobry...
U E39 není almara od ZF, ale od GM a je to tak trochu tragédie
ada540i
Klubové ID: 3957
#32 Příspěvek od ada540i »
A není u benzínu ZF a u dieselu GM?
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
e155
Klubové ID: 3041
#33 Příspěvek od e155 »
Doteď jsem si myslel, že u E39 mají nafty GM a benzíny ZF.
Jinak co se týče srovnání, tak pro mě E60 víťezí zvenku, E39 zevnitř. V E39 je to příjemný obývák, u E60 mám tak nějak pocit, jako když jdu s manželkou do IKEY... A jak se tady psalo, pokud máš omezený rozpočet tak prostě E39. E60 mi nebyla u prvních ročníků doporučena právě kvůli nevychytané elektronice, lepší je to od 05 výš, ale zase ty ceny jsou někde jinde.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#34 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
ada540i píše:A není u benzínu ZF a u dieselu GM?
Ne
ada540i
Klubové ID: 3957
#35 Příspěvek od ada540i »
No ale i do e39 se přece dávala ZF (společně s GM)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#36 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mrkni do ETK
efrankie
#37 Příspěvek od efrankie »
Našel jsem toto: http://www.autohit.cz/bazar/auto/bmw-s- ... tomatem-gm
Vypadá to, že se do 530i dávaly obě GM i ZF, akorát se to lišilo jak pro určitý trh. Podle toho článku je tam opravdu problém s GM, že se odebíraly kusy, které jsou poddimenzované a rychleji odcházely...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#38 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Almary od ZF jsou značený 4HPxx, 5HPxx, 6HPxx, autor článku v tom má zřejmě hokej
efrankie
#39 Příspěvek od efrankie »
Asi blbej dotaz, ale kde konkrétně to označení najdu? Až budu mít před sebou konkrétní vozy, tak abych věděl kde kouknout a případně dát raději ruce pryč od GM převodovek.. Díky
Filozof
Klubové ID: 1044
#40 Příspěvek od Filozof »
Slabiny převodovek:
Převodovka: GM 5L – 40E (5 st.)
Příklady osazení: BMW E39 525/530d E46 330d, Opel Omega B 2.5 DTI
Převodovka známá hlavně z prvních naftových třílitrů v BMW je z dnešního pohledu zajímavá instalací lopatkového olejového čerpadla (běžně se používá zubové). To podléhá rychlejšímu opotřebení a lamely se záhy nedostatečným přítlakem spálí na uhel. Celý řetězec událostí obvykle začíná sedřením poddimenzovaného obložení spojky mechanického přemostění měniče. Také zdejší gumokovové tlakové pístky v hydraulickém okruhu se dají (proti jiným) označit za choulostivější.
Převodovka: ZF 5HP-19 (5 st.)
Kromě mnoha vozů koncernu VW ji najdeme i u spousty benzinových BMW z přelomu tisíciletí. Zadírání kluzného pouzdra olejového čerpadla může vyústit až v netěsnost takového kalibru, že automobil za jízdy ztratí velkou část oleje a prostě zůstane stát. Typické pro tuto skříň je i „zasekání“ lamel do oboustranného hliníkového spojkového bubnu – z poškozeného může také odstřelit zajištění lamel (segerovka), nebo se celý lem bubnu klidně odlomí a z převodovky udělá šrot.
Výrobce automatu se dá určit podle VIN kódu (jednoduchý test lze běžně udělat i na internetu). Jestliže se objeví typ převodovky jako A5S 360 (390)R, pak jde o pětistupňovou automatiku od GM, jakékoliv jiné trojčíslí za znakem „A5S“ značí převodovku ZF, která je spolehlivější a odolnější (pochopitelně za předpokladu, že se „celoživotní“ náplň čas od času vymění...).
