Sklon předních světel E39
cabatomas
Tak jsem si vyměnil plastové držáky parabol v předních světlech na moji e39 facelift,s tím že si konečně našteluju světla aby mi nesvítili do země před auto a je to jen o něco lepší,pořád to svítí před auto na zem,i když mam štělováky nadoraz nahoru.Mam el. seřizování náklonu světel,dá se to nějak udělat přes ty čidla,aby mi to svitílo nahoru a ne na zem?
magyar
- Klubové ID: 3240
xdreamerx
Batler
Já udělal to samýxdreamerx píše:uplne stejnej problem jako ja, vymena stel.tycek to zlepsila,ale nevyresila. Nejak zasadne se v tom vyrtat nechci, takze moje reseni je, ze dam pod ty spodni drzaky svetel podlozky a potom dosteluju stel.tyckama
cabatomas
bibikuba
možná máš přetočenou páčku od čidla náklonu na přední nápravě-jsou dvě polohy jak se to dá namontovat-bud budeš mít tu ovládací páčku od čidla náklonu dolů nebo nahoru-dá se to celé přetočit a svítí to pak úplně jinak..Měl jsem ten samej problém-někdo namontoval obráceně a svítil jsem pořád dolů http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/29/75
caknakis
- Klubové ID: 3068
jakou spodní tyčku máš na mysli? Dole je přece krokový motor, který se zacvakne do plastu, jehož součástí je dálková parabola a namontovaná potkávací čočka. Jestli jsi podložil čočku, tak ti dálkové budou svítit špatně.Batler píše:Já udělal to samýxdreamerx píše:uplne stejnej problem jako ja, vymena stel.tycek to zlepsila,ale nevyresila. Nejak zasadne se v tom vyrtat nechci, takze moje reseni je, ze dam pod ty spodni drzaky svetel podlozky a potom dosteluju stel.tyckama
na spodní tyčku co drží parabolu s čočkou dvě matičky s podložkou aby to mělo větší sklon a svití mi to ted dobře
Donkey
caknakis píše:jakou spodní tyčku máš na mysli? Dole je přece krokový motor, který se zacvakne do plastu, jehož součástí je dálková parabola a namontovaná potkávací čočka. Jestli jsi podložil čočku, tak ti dálkové budou svítit špatně.Batler píše:Já udělal to samýxdreamerx píše:uplne stejnej problem jako ja, vymena stel.tycek to zlepsila,ale nevyresila. Nejak zasadne se v tom vyrtat nechci, takze moje reseni je, ze dam pod ty spodni drzaky svetel podlozky a potom dosteluju stel.tyckama
mysli tycku co je pridelana k naprave podle toho se v kopeckach nastavuje sklon svetel je to na prave strane za kolem na rameni tusim...v předu i vzadu
caknakis
- Klubové ID: 3068
xdreamerx
caknakis
- Klubové ID: 3068
cabatomas
Přetočená páčka na čidle je dobrej nápad,loni jsem měnil ramena a mohli jsme to tam dát přetočený,hned zejtra se na to mrknu,díkbibikuba píše:možná máš přetočenou páčku od čidla náklonu na přední nápravě-jsou dvě polohy jak se to dá namontovat-bud budeš mít tu ovládací páčku od čidla náklonu dolů nebo nahoru-dá se to celé přetočit a svítí to pak úplně jinak..Měl jsem ten samej problém-někdo namontoval obráceně a svítil jsem pořád dolů http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/29/75
cabatomas
cabatomas
bibikuba
možná je KO to čidlo popř.máš upadlej konektor v zásuvce nebo zoxidovanou zástrčku..Já měl upadlej jeden drát u zástrčky a ještě špatný čidlo-koupil jsem dvě starší po stovečce a fungovalo jen jedno-nové koštuje tuším kolem dvoječky
jinak co jsem vysledoval tak ta páčka na čidle pokud se otáčí úplně volně tak je většinou čidlo KO..Musí mít tak jako malinko odpor popř.se dá změřit ale netuším jak..
