E39 - manual prevodovka - tezsi razeni
Haste
#1 Příspěvek od Haste »
Zdar,
mel bych dalsi dotaz. Kdyz jsme auto pred 3mi lety kupovali, razeni nebylo uplne idealni, ale dalo by se rict, ze v 90% pripadu slo zaradit velmi lehce... 2ma prsty.
Ted, tj. po 3+ letech, se to znatelne zhorsilo. Obcas to jde velmi lehce, tak v 1/3 pripadu, ale vetsinou to uz chce jistou silu, aby jsem se dostal pres "stredni oblast" pri zarazeni. Tj. zhruba uprostred pri prerazeni se objevi vyrazny odpor a musim silneji zatlacit, abych tam dostal rychlost. Auto ma na triku 152tkm a 10 let.
Nevim, jestli to s tim souvisi, ale kdyz stojim na cervene a vyradim, tak v 1/10 pripadu nejde hned zaradit jednicka a musim spojku uvolnit a znova seslapnout. Na 2. pokus uz je to vzdy ok.
Jestli mate napady, cim to muze byt, sem s nima. Diky.
StepanMatl
#2 Příspěvek od StepanMatl »
Tak 152 tkm nemá, to by ti šlo řadit krásně.
Na olej v převodovce ses koukal?
Haste
#3 Příspěvek od Haste »
StepanMatl píše:Tak 152 tkm nemá, to by ti šlo řadit krásně.
152tkm ma... potvrzene z ofiko BMW.
Vim, ze olej lidi obcas vymenovali, ale bylo mi receno, ze menit ho nema smysl driv jak po 250tkm.
Berserg
#4 Příspěvek od Berserg »
Normálka,klasika....po zahřátí je o.k,že? neřeš nebo vyměn olej...ale nemáš zaručeno,že to přestane...
Haste
#5 Příspěvek od Haste »
Berserg píše:Normálka,klasika....po zahřátí je o.k,že? neřeš nebo vyměn olej...ale nemáš zaručeno,že to přestane...
Nevim, jestli je to OK, ale je to jiste lepsi.
Jestli olej nezaruci zlepseni, co potom ano? :)
Kugelig
#6 Příspěvek od Kugelig »
Zkus chvíli řadit jako ve vejtřasce. Tzn, nahoru 2x vyšlapovat spojku a dolů s meziplynem. Jestli se to zlepčí tak má převodovka za sebou tak 700 tis.
Haste
#7 Příspěvek od Haste »
Kugelig píše:Zkus chvíli řadit jako ve vejtřasce. Tzn, nahoru 2x vyšlapovat spojku a dolů s meziplynem. Jestli se to zlepčí tak má převodovka za sebou tak 700 tis.
Neco podobneho jsem zkousel, nepozoruju rozdil. Hlavne je to horsi v zimnich mesicich. Ted jak se konecne ochladilo, tak je to o trochu vic znat.
Batler
#8 Příspěvek od Batler »
To musím vyzkoušet, jak se věci mají... u mě má údajně motor najeto 272 tis, ale rozvody vypadali tak na 272 tis po třetí :lol: což je mi relativně fuk protože motor má sametovej chod, nikde nic nemlátí atd...
Zpět k převodovce, kvalty mi tam jdou relativně lehce, občas se mi stane že se tam třeba jedničce nechce když stojím na semaforech, tak buď pustil a zmáčknu spojku nebo dám za dva a pak za jedna, ona tam už pak vleze sama....
Což neberu jako závadu, jako závadu beru to že občas najdu pětku na místě trojky 8O tak musím silněji zatlačit k sobě a ono se to jako by přehoupne na druhou stranu a pak už tam jde trojka dobře ale musí ji občas hledat, protože tam občas jde jako když se netrefuji a tlačim ji tam po zdi.
Kugelig
#9 Příspěvek od Kugelig »
No jo no, vyběhaná kulisa. Běžně se to repasuje. Šikula to udělá i doma na ponku. Když nakoupí díly. Dobrou sotva zajetou převodovku ti vohnout z vrakáče za babku nedá, na to v tom umí moc dobře chodit. To bych si to raději udělal sám. :D
Brátn Moderátor
#10 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Haste píše:
jasný a nebo taky ho tam nechat doživotně :lol:
dělej olej v převodovce co 70-90kkm a budeš spokojený, nalij tam nový ATF a uvidíš jak bude řadit krásně
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
e155
#11 Příspěvek od e155 »
Obtížné řazení jedničky je častá závada těchhle převodovek, moje dělá přesně to, co píšeš. Co je pozitivní, prý to nemá tendenci se zhoršovat, výměna oleje nepomůže. Máš možnost repasovat převodovku nebo zkusit jinou s možností výskytu podobné závady nebo se s tím prostě smířit.
Haste
#12 Příspěvek od Haste »
Diky za odpovedi. Uz jsem se rozhodl vymenit alespon ten olej. Potom napisu, co to provedlo... jestli poznam nejakou zmenu :)
Angelos
#13 Příspěvek od Angelos »
To zase u mě je nejhorší, když to stojí dýl jak tejden, tak olej steče do vany a potom tam dostat jedničku je trochu horší, než se zase všechno promaže. Jak jezdim častějš, tak všechno v pohodě.
petr-kucera
#14 Příspěvek od petr-kucera »
Taky jsem měl ze začátku problém s těžším řazením, ale čím dál víc mám pocit, že je to o "grifu" a když člověk tomu pomůže meziplynem a dvojím vymáčknutím spojky tak to není tak hrozné...
