Snímač úhlu rejdu
Laubik
#1 Příspěvek od Laubik »
Ahoj..mám takový problém mam bmw e39 530D r.v. 2002 svítila mě kontrolka protiskluzu a nešlo to vypnout...když jsem to vzal na diagnostiku tak mi to řeklo že je vadný snímač úhlu rejdu na řídíci tyči...tak jsem to vyměnil ale kontrolka svítí pořád...můžete mi někdo prosím poradit co s tim? Za chvilku je tu zima a bez toho protiskluzu se mi jezdit moc nechce....děkuji.
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
Čau, nemáš náhodou povolený nebo vypadlý to lanko, který tahá za škrtící klapku (myslim, že je to škrtící, kdyžtak mě opravte)? Nedávno se mi to taky stalo a stačilo jenom došponovat (ale zase né moc).
Laubik
#3 Příspěvek od Laubik »
Bohužel nevim jaký lanko máš na mysli....ale já myslim to že mi nejde zapnout protiskluz svítí mi kontrolka na budíkách jako že je vypnutej....a nejde zapnout....nezhasne ta kontrolka co mi svítí na budíkách....
Angelos
#4 Příspěvek od Angelos »
Ano, měl jsem úplně ten samý problém. Myslím tento:
Honzek525
Klubové ID: 3389
#5 Příspěvek od Honzek525 »
Jenže on tam žádné lanko nemá :wink: , řeším podobný problém, u mě to bude ale buď vadný snímač, nebo jednotka ABS/ASC.
Miguel
Klubové ID: 1507
#6 Příspěvek od Miguel »
Pokud si vyměnil snímač rejdu, tak je potřeba ho nakodovat a zkalibrovat. Případně to dělám.
Laubik
#7 Příspěvek od Laubik »
Já jsem si to myslel že se to musí ještě nějak zkalibrovat přes diagnostiku....a dokavaď se to nezkalibruje tak kontrolka protiskluzu pořád svítí a nejde vypnout je to tak? Prosim tě ty jsi přímo z Prahy? Já jsem z Rokycan tak to mam docela z ruky...na kolik to vyjde to zkalibrování? Děkuji.
Miguel
Klubové ID: 1507
#8 Příspěvek od Miguel »
Když se to nenekoduje a nezkalibruje tak snímač neví v jakém autě je a neměří správné hodnoty. Tak se poptej někde v okolí. Myslim, že rozumná cena je tak do pětistovky, záleží na tom kdo to dělá.
Laubik
#9 Příspěvek od Laubik »
Já se poptam a kdybych nikoho nesehnal tak se nějak domluvíme....ještě se zeptam když to neni zkalibrovaný tak ta kontrolka pořád svítí a nejde vypnout?
Miguel
Klubové ID: 1507
#10 Příspěvek od Miguel »
No tak je to logický, když to DSC nefunguje :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No a taky je otázka, jak máš nastavenou geometrii a jestli jsi to čidlo neměnil zbytečně... I když, pokud diagnostika zahlásila, že je VADNÉ, tak asi ne.
xdreamerx
#12 Příspěvek od xdreamerx »
Dnes sem menil levej predni cep, pote se delala geometrie.....samo,ze byla cela rozhozena, a dokud nebyla hotova svitilo mi DSC!! Takze zkus si udelat tu geometrii
Jindriseek1
#13 Příspěvek od Jindriseek1 »
Čau,trošku se přidám s podobným problémem. Včera jsem vyměnil pravé spodní rameno (e39 530d) zatím jsem nebyl na geometrii,a pohla se trocha příčka na volantu. Předtím byla málinko doprava,už jsem na to byl zvyklej,teď je přesně rovně. Při následné jízdě se rozsvítila kontrolka DSC ale až po asi 40km!! Po vypnutí klíčku zase zhasla,ale při zpáteční cestě zase blik,zase po asi těch 30-40km. Je to možný,že se musí nějak zkalibrovat ten snímač úhlu rejdu pokaždý když se s tou nápravou něco dělá? 8O 8O
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V podstatě jde o to, že na středové poloze patrně nejsi uprostřed na hřebenu. Jednotka vyhodnotí jako chybu, když je do plného levého a pravého rejdu rozdílný počet otáček. Zkus si to shválně nasimulovat - jen nastartuješ a dáš plný levý a plný pravý rejd několikrát za sebou, kontrolka by se měla rozsvítit prakticky ihned.
Snejk
Klubové ID: 2166
#15 Příspěvek od Snejk »
spis jde o nesoulad toho ze jednotka dsc vidi ze auto jede rovne (diky snimacum podelneho a pricneho zrychleni a cidlech v kolach) ale volant je proste jako bys zatacel... a jelikoz to mas jen o par stupnu tak se ji to prestane libit proste nekdy v urcitem momentu...
je to uplne jedno kazdopadne musis na tu kalibraci...
