Klucí zítra mám volno, tak bych se chtěl mrknout a něco udělat s ostřikama světel v nárazníku. Když je chci ostříknout, tak voda teče z pod nárazníku pod pravym světlem,, takže asi nějaká chyba v tom rozbočovacim kolínku nebo hadičce. Ještě jsem nesundaval nárazník z e39, tak bych nerad třeba sundaval něco co ani nemusim... Takže jak prosim sundat nárazník, abych se ke všemu dostal? Lišty dolů a pod nima šrouby?
A ještě jsem si vzpoměl, že tu někdo psal, že když jsou zašlý plexi na světlech, tak že trochu pomůže je "rozleštit" nějakou brusnou pastou... Víte někdo jakou měl ten někdo na mysli? Že bych jí taky použil, teda jestli jí bude kde koupit v sobotu...
lišty nesundávej, nárazník se sundává tak, že pod plastovýma mřížkama co jsou v "tlamě" jsou dva šrouby co drží tlumiče nárazu, když je vyšroubuješ vypadnou dolů a sundáš nárazník i s výztuhou, jen musíš trochu zabrat, protožeže je to ještě nasunuté ve dvou držácích u blatníků a sundej předtím všechny plasty (podběh a krycí plast motoru)
Taky mi to tam teklo a jen jsem sundal ten plast za narazníkem,co je v něm venkovní čidlo teploty a krásně se na to dostaneš,já to měl jen vypadlé,secvakl jsem to dohromady a už to ostřikuje. Kvůli tomuhle budeš sundavat nárazník zbytečně.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
No až budeš mít nárazník odmontovanej,tak z čidel vzadu odpojíš konektory nebo je můžeš vyndat celý z úchytů (zbytečný) ... Už si to nepamatuju,ale možná by i délka kabelů by stačila,aby jsi ho mohl jen položit..
chlapi, a ví někdo jak se sundává zadní nárazník?
začlo mi totiž reznout ta lišta nad ním a to přímo v ohybu těsně nad nárazníkem, tak to chci před zimou obrousit a natřít. Jen sem taky zadní nárazník nesundával a nevím, co vše muisím sundat...(zadní plastové podběhy, lišty, čidla,...?)
Dík...
