demontáž nárazníku E39 r.2002
Honza325
#1 Příspěvek od Honza325 »
Klucí zítra mám volno, tak bych se chtěl mrknout a něco udělat s ostřikama světel v nárazníku. Když je chci ostříknout, tak voda teče z pod nárazníku pod pravym světlem,, takže asi nějaká chyba v tom rozbočovacim kolínku nebo hadičce. Ještě jsem nesundaval nárazník z e39, tak bych nerad třeba sundaval něco co ani nemusim... Takže jak prosim sundat nárazník, abych se ke všemu dostal? Lišty dolů a pod nima šrouby?
A ještě jsem si vzpoměl, že tu někdo psal, že když jsou zašlý plexi na světlech, tak že trochu pomůže je "rozleštit" nějakou brusnou pastou... Víte někdo jakou měl ten někdo na mysli? Že bych jí taky použil, teda jestli jí bude kde koupit v sobotu...
Děkuju :)
caknakis
Klubové ID: 3068
#2 Příspěvek od caknakis »
nechceš si první koupit pro jistotu ty kolínka? Není to drahé a nebudeš to muset sundávat dvakrát :-)
Honza325
#3 Příspěvek od Honza325 »
To já bych si pro ně sjel služ. autem. Stejně bych asi dneska nestih invelt...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
lišty nesundávej, nárazník se sundává tak, že pod plastovýma mřížkama co jsou v "tlamě" jsou dva šrouby co drží tlumiče nárazu, když je vyšroubuješ vypadnou dolů a sundáš nárazník i s výztuhou, jen musíš trochu zabrat, protožeže je to ještě nasunuté ve dvou držácích u blatníků a sundej předtím všechny plasty (podběh a krycí plast motoru)
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
když sundavam ten nárazník co udělam s mlhovkama a s čidlama PDC? mam to nějak odpojit všechno
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
mlhovky mají zezadu konektor, PDC se musí odpojit u jednotky nebo tomu teda tak je u zadních PDC
Pavelkac
#7 Příspěvek od Pavelkac »
Taky mi to tam teklo a jen jsem sundal ten plast za narazníkem,co je v něm venkovní čidlo teploty a krásně se na to dostaneš,já to měl jen vypadlé,secvakl jsem to dohromady a už to ostřikuje. Kvůli tomuhle budeš sundavat nárazník zbytečně.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
soukupadam
#8 Příspěvek od soukupadam »
poradtě kde odpojit PDC vepředu, nebo jak maj dlouhej kabel, dosáhne to když ten nárazník jenom položim před auto?
Honza325
#9 Příspěvek od Honza325 »
No až budeš mít nárazník odmontovanej,tak z čidel vzadu odpojíš konektory nebo je můžeš vyndat celý z úchytů (zbytečný) ... Už si to nepamatuju,ale možná by i délka kabelů by stačila,aby jsi ho mohl jen položit.. :wink:
gelty
#10 Příspěvek od gelty »
chlapi, a ví někdo jak se sundává zadní nárazník?
začlo mi totiž reznout ta lišta nad ním a to přímo v ohybu těsně nad nárazníkem, tak to chci před zimou obrousit a natřít. Jen sem taky zadní nárazník nesundával a nevím, co vše muisím sundat...(zadní plastové podběhy, lišty, čidla,...?)
Dík... :wink:
