Mám problém ohledně visko spojky na E39 530D 135kW, spíná mi klidně i ve 150 km/h nebo i ve městě při 16°C když prší, prostě úplně nesmyslně. Teplota motoru je vždy podle BC 93-98°C což není nějaký extrém.
Sázel jsem na to, že je špatná a tak jsem koupil novou a je to to samý. Vyměnil jsem i termostat ale pořád stejný, jediný co mě ještě napadá je vodní pumpa a ožraný lopatky.
Nemá někdo podobnou zkušenost? Jakou máte vy podle BC teplotu na stejným motoru?
E39 530D - časté spínání visko spojky
cmelak
- Klubové ID: 2687
Jergus
Ahoj, mně i v parném létě (33 st.) se zapnutou klimou na podtočenou pětku do kopce (80 km/h) teplota ještě nikdy nešla přes 96 stupnů na BC. Viska mi spína při cca 95 stupních na BC, chvilku běží a motor se ochladí. A nebo podřadím a ve vyšších otáčkách se ochladí ještě rychlejí (vysvětluji si to větší cirkulací chladící kapaliny). Jinak normální provozní teplotu na BC mám kolem 88 stupňů, jestli ti to pomůže.
cmelak
- Klubové ID: 2687
LukesE39
jararak
cistil si bordel medzi chladicmi, tam by som hladal problem, daj dole vrtlu s viscou, nasledne daj dole saharu a budes moct odchylit vodny chladic, odporucam zmontovat aj IC (ak mas ropak) a vycistit ho (olej znizuje jeho ucinnost a zaroven ked sa zaplni, motor KO), po vycisteny to bude lepsie
taktiez nova visco nemusi byt ok
lukes - ak mas velke budiky (nie tie kde je piktogram auticka), je to test c7, ak to bude chciet odblokovat, potrebujes spocitat svoje VINko (gs68102=17), najdes to tak ze podrzis pravu tycku chvilku, naskoci checkkontrol, drzis az zmizne a znova nabehne menu, tam sa preklikas na 4. test kde to takto odblokujes (tukas lavou tyckou) - navod http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
radikator
cmelak
- Klubové ID: 2687
radikator
