Bmw 528i e39 cvakání v motoru
gas71
#1 Příspěvek od gas71 »
Ahoj odborníci
Mám 528i (m52)(r.v.1997) nedávno mi začalo cvakat v motoru a než se pustím do nějakých radikálnějších oprav,tak bych chtěl slyšet váš názor co by to mohlo být a zda-li s tím má někdo osobní zkušenosti.
Většinou to začne dělat až po jízdě jak je motor zahřátý.Za studena nic.Někdy jezdím několik dní bez 'cvaknutí' a někdy to cvakání přestane z ničeho nic.
Tomuto cvakání dříve předcházelo při studeném startu-nepravidelný chod motoru při volnoběhu,chvění,vibrace a zatím dodnes přetrvává taky.
Jinak,aby jste byly v obraze,tak vám zde dávám link s videem,které jsem našel a je to uplně přesně stejné: http://www.youtube.com/watch?v=NIfMGLm1 ... re=related
díky za odpovědi :wink:
andree
#2 Příspěvek od andree »
To chvění motoru a nepravidelný chod by moh dělat špatný olejový separátor, ale cvakání nevím...
gas71
#3 Příspěvek od gas71 »
Taky nad tím separátorem přemýšlím,ale je tam přesně před rokem měněnej (origo).
andree
#4 Příspěvek od andree »
Ale tedka jsem si vzpoměl že jsem na joutubku viděl video taky s cvakáním a byl to vadnej DISA ventil. A taky tam bylo pískání, cvakání a nepravidelnej chod
andree
#5 Příspěvek od andree »
http://www.youtube.com/watch?v=CbbBE45txeU promin že ti to sem dávám na etapy....
Angelos
#6 Příspěvek od Angelos »
Mě zase napadá rozvodový řetěz, ale ten se začíná ozávat až někdy u 300-400 tis. pokud se nepletu.
ada540i
#7 Příspěvek od ada540i »
Takhle chrochtá i VANOS...
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
gas71
#8 Příspěvek od gas71 »
To jsem zvědavěj co to teda je :D Jinak u mě ten zvuk je slyšet spíš jako by od klapky u sání ,směrem pod ventil dekl(zadní část)
LukesE39
#9 Příspěvek od LukesE39 »
Co hydroštely? Když se ohřeje olej?
andree
#10 Příspěvek od andree »
to ne to by bylo slyšet všude podle mě, měl jsem je u ochcávky a bylo to slyšet at si byl kde si byl, já bych to viděl na ten DISA ventil. Zkus ho pročistit, to většinou postačí
gas71
#11 Příspěvek od gas71 »
andree píše:to ne to by bylo slyšet všude podle mě, měl jsem je u ochcávky a bylo to slyšet at si byl kde si byl, já bych to viděl na ten DISA ventil. Zkus ho pročistit, to většinou postačí
copak je ten DISA ventil?nebo kde leží v motoru?
gas71
#12 Příspěvek od gas71 »
LukesE39 píše:Co hydroštely? Když se ohřeje olej?
No to právě ještě nevim zda to jsou 100%hydroštely.Ano dělá to až se olej ohřeje.Zvuk stejný jako na tom videu co jsem přidal v prvním komentáři-samozřejmě až je motor na teplotě.
Též přemýšlím zda olej neošetřit nějakým olejovým stabilizátorem.
Dneska jsem například jel a chvilku to cvakalo více,chvilku méně i méně hlasitěji za nejakou chvilu vubec..A hlavně jak to začalo cvakat,tak z ničeho nic.Do té doby sametovej chod.
andree
#13 Příspěvek od andree »
No je to krabička hned za měrkou oleje. Asi takhle ti to popíšu... :D vyndáš airbox a drží na dvou torxech.
Berserg
#14 Příspěvek od Berserg »
Až příjdeš na to v čem byl zakopaný pes tak to sem určitě hod-mám asi stejný problém+stejné auto...! A jen se zeptat, nevím jestli jsi psal...byl jsi na diag?
gas71
#15 Příspěvek od gas71 »
Tak...nechci šířit paniku,ale s určitostí 90% to jsou rozvody mi automechanik řekl,takže nová rozvodová sada...V pondělí nebo utery mu budu dávat auto na kontrolu,tak řeknu co to přesně je nebo bylo. :cry:
skoty78
#16 Příspěvek od skoty78 »
:(... tak pak dej vedet na kolik takova sranda prijde pokud to jsou rozvody... ja mam e39 1998 najeto 245tkm a asi zatim v pohode , ale bojim se toho.....
dik za info..skoty
zverbo
#17 Příspěvek od zverbo »
Hydrostely + spatny olej /tym myslim vyskozita ne že je projetej/ super kombinace.
to jako sičeni a jemne klepáni sou hydráče.
Spatna vyskozita je to mlateni motoru s nejakym tym šelestom ako keby vačka.
528i co som mal predtym mala 380.000km a stacilo vymenit ten spravny olej a až na hydrače se vsetko ostatne stratilo!
gas71
#18 Příspěvek od gas71 »
zverbo píše:Hydrostely + spatny olej /tym myslim vyskozita ne že je projetej/ super kombinace.
Ano i nad tim jsem přemyšlel proto první vymením olej at jsu chytřejší.Tehdy mi v servisu dávali elfa 5w40,ale občas si moje 2.8 oleje pápne a doplňoval jsem Castrol 5w40,tak možná to je ta chyba.
Přemýšlel jsem zda-li koupit 10w40 protože už je to jenom přece 15let starý auto/motor a nikdo neví kolik má naběháno,ale jezdím hlavně město-brzda plyn,tak jsem nakonec pořídil Mobil1 5w50,tak uvidim po výměně.
Hanz Člen Klubu
#19 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
M52 DISA ventil nema, az M54 (525/530i)...
ACDC
#20 Příspěvek od ACDC »
M52 Disu teda má (2,8 E46)
