530d nejde nastartovat
Miraas
#1 Příspěvek od Miraas »
Ahoj... mám problém ... chtěl jsem nastartovat a pokud otočím klíčem do třetí polohy nic se neděje nerosvítí se displey ani ručičky se nehýbou ani nežhaví prostě nic jediný co jde je rádio... Nesetkal jste se s tím někdo? díky za rady a tipy
Raadii
#2 Příspěvek od Raadii »
Baterku máš dobrou? Rádio ti zhasne když otočíš do tý třetí polohy?
Miraas
#3 Příspěvek od Miraas »
Baterka by měla být dobrá je asi 14 stará... když otočím do třetí polohy tak se nic neděje a rádio hraje dál... centrál funguje i s stažení oken přes dálku. ale i kdyby byla baterka špatná ,tak si myslím že aspon budíky a počítač by se měli rozsvítit,ne ?
Raadii
#4 Příspěvek od Raadii »
Tak jestli je baterka OK, zkus možná mrknout na kostru na startéru. Nic jinýho mě nenapadá. To je asi ale blbost když ti nesvítí budíky ani. Snad ti někdo poradí něco pravděpodobnějšího.
Miraas
#5 Příspěvek od Miraas »
o.k ... jdu na to mrknout , pak napíšu zatím díky
cmelak
Klubové ID: 2687
#6 Příspěvek od cmelak »
Vyndej baterku a spoj k sobě tu kostru s plusem, takhle se ti to vyresetuje a mělo by to být ok, mě to takhle taky pomohlo když mi nešla přístrojovka po výměně baterie.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Miraas
#7 Příspěvek od Miraas »
tak jsem zkusil odpojit baterku a spojit plus s minusem a nic :( kontroloval jsem pojistky vzadu i ve předu a nic přepálenýho... tak už fakt nevím... :roll:
Dettektorr
#8 Příspěvek od Dettektorr »
No u mě to bxly pojistky pod kabinovým filtrem v motoru na straně spolujezdce. Vyndej ten filtr a jeho housing a pod ním je plastová skříňka s motorovýma pojistkama :-)
Miraas
#9 Příspěvek od Miraas »
tak jsem ted byl u těch pojistek pod filtrem... a nic tam jsou všechny v pohodě respektive jsem tam našel asi 6 pojistek na 30A a všechny jsou ready. Nějaký jiný nápady? Díky moc za tipy a pomoc!!
Miraas
#10 Příspěvek od Miraas »
Ahoj chci se ještě zeptat k mému problému s autem nemohla odejít jednotka řízení?
Dettektorr
#11 Příspěvek od Dettektorr »
Škoda, že to nebyly ty pojistky. Nezbývá než diagnostika. Odejít toho mohlo tolik, že ani netušíš, že takový věci to auto má. Hledat pokus omyl je v tuhle chvíli asi zbytečný.
Miraas
#12 Příspěvek od Miraas »
Zdravím kluci ,tak jsem to už vyřešil... byl to tajný vypínač pod kobercem v kufru o kterém nikdo nevěděl .... když jsem dodělával parkovací senzory ,tak jsem o něj omylem zavadil a přepnul jsem ho :D
Raadii
#13 Příspěvek od Raadii »
:D něco podobnýho jsem měl ve starym Kadettu vedle otvíráku kapoty a to odpojovalo benzínový čerpadlo. Taky jsem si o to zavadil a od tý doby jsem si to pamatoval
Miraas
#14 Příspěvek od Miraas »
Jo ted už je to pryč... Ješte dotaz mimo mísu za kolik by měla jezdit 530d třílitr?
Raadii
#15 Příspěvek od Raadii »
To záleží na stylu jízdy, poměru město/mimo město a převodovce jestli automat/manuál. Já jezdim v autě po většinu času sám a často se vejdu i pod 6 litrů. Město kolem 7 cca.
Miraas
#16 Příspěvek od Miraas »
Já mám teda automat ale řekl bych že to řadí dobře když na to nešlapu tak si řadí ve 2000ot což mi přijde,že je dobrý....
Raadii
#17 Příspěvek od Raadii »
A spotřeba?
Miraas
#18 Příspěvek od Miraas »
No tu bohužel nemůžu přečíst jelikož mám rozsypaný display... ale uvidim natankoval jsem 30 litrů tak uvidím kam dojedu každý den jezdím 40km....
kkarel
#19 Příspěvek od kkarel »
V manualu se s tim při pohodovém stylu jizdy dá jezdit průměrně kolem 7,5l, s velkým důrazem na spotřebu kolem 7, na dálnici když to nehoníte i 6,5 , ve městě tak 8,5l
Miraas
#20 Příspěvek od Miraas »
Mám ještě dotaz kolik má v průměru ten klasickej 4 ramenný volant oproti M 3 ramínku? Díky
