E39 - Okamzita spotreba
Haste
- Klubové ID: 3061
Zdar,
mel bych mozna hloupy dotaz, ale vsiml jsem si podivneho chovani ukazatele okamzite spotreby na me E39 525i - manual.
Ukazatel okamzite spotreby jde od 0 do nejakych 30l/100km. Kdyz dam plny plyn na jednicku nebo dvojku, tak auto tahne opravdu vyborne a ukazatel okamzite spotreby se zarazi o max, tj 30+ l/100km, coz mi prijde v poradku.
Jakmile dam plny plyn na trojce, tak je videt, ze se ukazatel uz nedostane na 30l, ale zastavi se o neco niz.
A dal uz se to snizuje. Tj na ctverku se ukazatel pri plnem plynu zastavi zhruba na 24l a na petce se drzi dokonce jen na 21l/100km a to i na vyssi otacky (3500rpm).
Z toho to vypada, ze cim vyssi mam zarazeny stupen, tim mene paliva motor chlasta a tudiz bude i mensi vykon. Vsiml si toho jeste nekdo? Da se to nejak zmenit?
Diky.
Diky.
Haste
- Klubové ID: 3061
KKKuba
cajoch
ty pane vůbec nevíš, jak auto funguje.....
když dáš plnej na dvě, kvalt je lehkej, motor letí do otáček a palivo teče...
když dáš plnej na 5, kvalt je těžkej motor jde do otáček pomaleji (násobně vyšší rychlost a tím i jízdní odpor...no a protože v tu chvíli nemůže motor pobrat tolik otáček a tolik paliva, řj tam stříká právě tolik paliva, aby stačilo shořet, nezávisle na tom, že ty držíš plnej...takže paliva tam jde míň...kdyby sis počkal až se ta 5 tka vytočí, taky do ní pak v rychlosti poteče těch 30 pod plným plynem...
kupca
- Klubové ID: 941
Logická úvaha:
Spotřeba se udává v litrech na 100 km.
Jak dlouho pojedeš 100 km na jedničku při 3500 ot/min?
Jak dlouho pojedeš 100 km na pětku při 3500 ot/min?
A kolik tedy otáček udělá motor za celých těch 100 km při jednotlivých stupních?
A proč je tedy spotřeba udávaná v litrech na 100 km při stání na místě tedy nekonečná?
cmelak
- Klubové ID: 2687
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Jendix
- Klubové ID: 1838
ThatsMe
Neuvěřitelné, co se člověk nedozví...
Množství paliva je funkcí otáček a zatížení a s tím souvisícího množství vzduchu tak, aby u zážehového motoru se vstřikem do sání byla dodržena stechiometrická směs. Samozřejmě je okamžitá spotřeba nepřímo úměrná okamžité rychlosti, jak už tady padlo s hezkým vysvětlením. A kdyby se okamžitá spotřeba udávala v logičtějších jednotkách, např. mg/s, byla by ve shodných režimech taky (takřka) shodná, bez ohledu na zařazený stupeň...
Risa525
- Klubové ID: 2231
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Haste
- Klubové ID: 3061
Risa525
- Klubové ID: 2231
tak věř že nic rozbitýho není...to vímRomanM3 píše:když vyřadíš v 30km/h a ve 140km/h, bude tam znatelný rozdíl. další znatelný rozdíl způsobuje teplota motoru - studený motor, nebo ohřáty po delší jízdě. pokud to není ani jedním z toho tak je to jasný: je to rozbitýýýneboli něco je v tom autě špatně bych řekl...
ThatsMe
KKKuba
starynovy
ada540i
- Klubové ID: 3957
540i ukazuje pořád 30l
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
RuDoSh
- Klubové ID: 5
starynovy
