E60 problem s IBS modulem
MUF_IV
#1 Příspěvek od MUF_IV »
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat, jaká přesná funkce je IBS modulu v E60, trápil jsem se cca 6 měsiců s tím že mi nejel vnitřní ventilátor naplno, myslel jsem že je to ježkem, rachtal mi pri kazdém otevrení auta měnič na 6CD, to mi řekli v BMW že je vychozenej, při otočení klíčů ve spínačče mi cca po 1 minute auto hlásilo nízký stav akumulátoru ( baterie Nová a nakodovana v BMW)...
Najednou jsem odpojil IBS senzor, přesně kable č.3 a č.4 od baterie a ejhle...Vše fugnuje auto jezdí, Idrive staruje rychleji, menič přestal rachtat, baterie nehlásí chybu, ventilátor na MAX mi svým brutálním ofukem nafackoval, napetí palubní síte po odemcení auta je cca 12,5V místo 11,6 atd...
Čemu se vystavuju když ho mám odpojený a jak teda vlastně pracuje???
tomblax
#2 Příspěvek od tomblax »
Prosim tě, můžeš mi prozradit, co je ten IBS senzor? A kterej kabel si to odpojil? Nevim kterej je č.3 a č.4..jako podle pojistek? Děkuju pěkně..
mari
#3 Příspěvek od mari »
IBS sensor je ta 1) mělo by to hlídat stav baterie a podávat o ní veškerý info.
tomblax
#4 Příspěvek od tomblax »
Muchas gracias :-)
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
MUF_IV píše:Ahoj,
Riadi cely power management v aute, nabijanie a vybijanie baterky apd.. Ak je v prdeli ten senzor, tak blbne velmi vela veci na aute. Mne napriklad zhasinal pocas jazdy motor!! Normalne ako by sa vypol klucom. Nikto dlhy cas nevedel prist na problem..... Az neskor sme zistili ze to robil ten skurveny IBS. Inac to este zvyklo sem tam vypisovat GENERATOR FAULT a tak isto problem s DSC.......
Je seriovo na energozbernici BSD ktora prepaja aj alternator, zhavenie, jednotku motora apd. Ak odide, jednoducho sa serie vsetko co suvisi s tou zbernicou a dalsie spotrebice v aute....
Jednoducho ten senzor vymen, novi stoji cca 140eur. Budes mat po problemoch.
MUF_IV
#6 Příspěvek od MUF_IV »
Ahoj,
díky za vysvětlení. Ještě dotaz jak to vyměnit. napíchnout auto přes kapotu na druhej zdroj ( vozík, autoaterii) a opatrně odpojit a vybrat ten původní senzor? ) pak diagnostika a smazat chyby pokud nejake budou za doby " nefunkčnosti senzoru" ? Ted jezdím asi týden bez nej na zkoušku a auto se opravdu chová zcela jinak, jako by " ožilo".... Jen mi přestal fungovat bluetooth telefon v aute, tak doufam ze jsem ho tim neoddelal...
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
nemusíš napojovat druhou baterii, pokud pojedeš na diag, tak prostě vše vypni, odpoj baterku, vyměn, zapoj. a pak diagnostika.
MUF_IV
#8 Příspěvek od MUF_IV »
JaraX píše:nemusíš napojovat druhou baterii, pokud pojedeš na diag, tak prostě vše vypni, odpoj baterku, vyměn, zapoj. a pak diagnostika.
No diagnostiku jsem chtěl sjet sám mám doma DIS, ale nejsem si jistej jestli s ním jde nakonfigurovat aktivní řízení, když jsem auto odpojil posledně od baterie ( to jsem ho koupil a baterie byla KO) měl jsem křivě volant a musel jsem na diag do BMW.... možná ta příčina byla jinde ale nechtěl bych jí opakovat...
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
kalibrace volantu se dá určitě udělat i Disem.
MUF_IV
#10 Příspěvek od MUF_IV »
JaraX píše:kalibrace volantu se dá určitě udělat i Disem.
Je to tam najít :) tak zkusím ;)
matiz
Klubové ID: 3204
#11 Příspěvek od matiz »
Ja bych jeste prehral cele auto. Bude to nejspis v servisnich funkcich.
MUF_IV
#12 Příspěvek od MUF_IV »
No tak se hodlam ten IBS vyměnit, nicméně povíte mi někdo jakej je to díl ? je tam toho nějak víc, bude to díl č. 1 ale které číslo? :( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=17
rv 2004/03 530D E60 160KW
Dík...
dvori
#13 Příspěvek od dvori »
Nejde udělat náhodou kalibrace aktivního řízení i ručně točením volantu vlevo pak vpravo? Někde jsem to četl...
MUF_IV
#14 Příspěvek od MUF_IV »
dvori píše:Nejde udělat náhodou kalibrace aktivního řízení i ručně točením volantu vlevo pak vpravo? Někde jsem to četl...
jo jde, ne vzdy to ale pomuze...
dvori
#15 Příspěvek od dvori »
vyřešeno za jízdy plný rejd vpravo a vlevo a rovně a zasne to... ale jen do uričté rychlosti to funguje
mobilman Člen Klubu
Klubové ID: 900
#16 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím pánové, po přečtení úvodního příspěvku mi něco připadá povědomé - tzv. rachtá pri kazdém otevrení auta (E60/545I/2004) měnič na 6CD a sem tam svítí žlutě baterie - je to též vadný IBS?
Marda
#17 Příspěvek od Marda »
Může teda někdo poradit, kde je ten IBS modul a jak ho vyměnit?
MUF_IV
#18 Příspěvek od MUF_IV »
ibs najdes na minusovym polu baterky...jo muze to byt tim s tim menicem. me v cartecu rekli ze je menic hyn. tak jsem dal novej ibs, baterku, registrace baterky a je po zlute hlasce baterie a po rachtani menice.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#19 Příspěvek od Pazdi »
než zakládat nové téma - využiju stávající...sem tam se mi stane (jak jsem četl v druhém topicu) že 1 za měsíc většinou po ránu - zima, mokro....hodí chybu ABS...zjistil jsem, že by to mohl být vadný IBS, o kterém jsme se bavili s mentulim už při diagnostice před koupí auta, že už má asi nejlepší za sebou...včera se mi stalo, že mi vyhodilo chybu aktivní řízení, sice psalo něco ve smyslu, že si mám dávat pozor, ale můžu jet dál, přitom mi ale chcípnul motor, tak jsem znovu nastartoval a vše v pohodě...
mám tedy v plánu IBS vyměnit...chtěl jsem se jen zeptat:
Stačí koupit díl č.: 12517615476
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=19
řešil jsem to v CarTecu a v Synotu a jednou mi řekli, že to stačí, podruhé, že ne - dokonce jednou mi řekli, že se dá koupit pouze tenhle díl, podruhé řekli, že jen vcelku:)
airbone
Klubové ID: 1836
#20 Příspěvek od airbone »
Pazdi píše:než zakládat nové téma - využiju stávající...sem tam se mi stane (jak jsem četl v druhém topicu) že 1 za měsíc většinou po ránu - zima, mokro....hodí chybu ABS...zjistil jsem, že by to mohl být vadný IBS, o kterém jsme se bavili s mentulim už při diagnostice před koupí auta, že už má asi nejlepší za sebou...včera se mi stalo, že mi vyhodilo chybu aktivní řízení, sice psalo něco ve smyslu, že si mám dávat pozor, ale můžu jet dál, přitom mi ale chcípnul motor, tak jsem znovu nastartoval a vše v pohodě...
jj to zdochuntie motora to mi robilo tiez na 530d a sposoboval to IBS senzor, aj obcasne sporadicke hlasenia o chybach alternatora, resp abs, takze ides nato spravne.... :)
