nepravidelnej volnobeh e39
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau mam problem a nevim co stim hlavne za studena ale i zatepla motor ma nepravidelnej chod a neklidnej na volnobeh otacky nelitaj ale rucicka se lehce hybe pride mi jak kdyby vynechaval nekdy nejakj valec svicky nove ty co tam maj bejt jedna se o e39 m52 2.3
Krasavec
#2 Příspěvek od Krasavec »
Tak to jsme na tom stejně :-) Ale u mě stačí abych se rozjel a pak už to nedělá .. Ale předpokládám že tam bude něco se vzduchem .. U mě to ovlivňuje ještě LPG
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
no me jeste napada setrvak :( pac nekdy ale tedkon vic kdyz to chcipam tak to zarachoti a jeste kdyz vynechava tak v tom taky boucha
Berserg
#4 Příspěvek od Berserg »
Může to být váha vzduchu. Nicméně záleží jak je to "houpání" velké...pokud je to více méně bezvýznamné tak bych to neřešil. A nebo napíchnout na diagnostiku a člověk uvidí víc!
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
Diagnostika nic nepise vahu jsem odpojoval a zadna zmena po pripojeni skoro chciplo ale zas se vratilo do normalu vybrace zas nejsou nejak priserny ale spis to ze tam neco do tehle kmitu zacina bouchat jakoby ze strany svodu ale tezko rict zvuk se nese a takhle urcit to moc nejde ale po dani svicek co tam maj bejt tak je to lepsi ale uz jsem docela v koncich bojim se toho setrvaku to je hrozne drahy + prace jeste ale nemusel by to bejt ale pri tom chcipnuti je to jak nafta ale jak kdy byl sem v servisu udelalo to jednou pak jsem to zkousel jeste dvakrat ale to uz chcipalo +- normalne
dadaseg
#6 Příspěvek od dadaseg »
Co třeba silentbloky na motoru?
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
take moznost a jak je odzkouset?
vladymat
Klubové ID: 3378
#8 Příspěvek od vladymat »
Mám obdobný problém. U E39 523i r.v. 1999 se systémem LPG mi se mi otáčky po nastartování, kdy je motor studený, drží okolo 800. Až se motor zahřeje, spadnou někam ke 400 až 500. Občas na volnoběch začínají sami od sebe kolísat mezi 500 až 800, jak kdybych tůroval a pak zase spadnou. Svíčky jsem měnil minulej týden - NGK V-LINE BKR6EQUP a v pondělí byl na servisu plynu, kdy se kompletně měnily vstřiky a ostatní serepetičky kolem toho. Včera a dneska se mi stalo, že mi auto za jízdy 3x chcíplo, když jsem přeřadil z trojky na dvojku a dojížděl ke křižovatce, což není příjemný, když člověk musí být neustále ve střehu, aby počítal s tím, že mu zatuhnou brzdy a volant. Sazím na vadné čidlo, což doufám potvrdí i diagnostika.
PS: Nechtěl jsem zakládat nový topic s podobným tématem, díky za pochopení.
kubikula420
#9 Příspěvek od kubikula420 »
tak je to asi ten setrvak pac kdyz pri tom bouchani vyslapnu spojku tak to prestane
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
Já jsem měl špatné těsnění pod víkem ventilů a neřekl bych co ten falešný vzduch udělá za bordel.
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
jo tesneni vika jsem mel taky problem furt mi tekl olej na svody chce to vymenit i ty gumy pod srouby dnes sem jeste pretesnil sani a vycistil klapku i volnobeznej ventyl zlepseni ale to bouchani tam je ale jak jsem psal vyslapnu spojku a prestane to tak ze asi setrvak a ten stoji raketu tak ze uzasny :(
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
kubikula420 píše:jo tesneni vika jsem mel taky problem furt mi tekl olej na svody chce to vymenit i ty gumy pod srouby dnes sem jeste pretesnil sani a vycistil klapku i volnobeznej ventyl zlepseni ale to bouchani tam je ale jak jsem psal vyslapnu spojku a prestane to tak ze asi setrvak a ten stoji raketu tak ze uzasny :(
Taky ho mám trochu chycený, řekl bych, že to je od toho volnoběhu. Měl jsem tam už takovoufugu, že za studena to chcípalo. A ten smard oleje ze svodů taky nebyl nic moc :-)
Zkuz místního člena Nowice, nabízel mi díly za super ceny ;-) Nejlepší asi bude koupit spojkovou sadu i se setrvákem.
kubikula420
#13 Příspěvek od kubikula420 »
ok napisu mu a uvidime uz jsem koukal na celej komplet a ta cena taky paradni :( uvazuju tam dat ten setrvak jednohmotu
