Krasný den všem,
Už se to tu probíralo,u mého bmw e61 se dost často stává,že mi kompresor docela hlučně fouká vzduch do měchu a za malou chvilku se mi na palubce oběví symbol autíčka se šipkami nahoru,dolu. Nestává se to pravidelně,ale dostnčasto,když je auto více zatížené. Pokud by byl jeden z měchu vadný,tak by auto stálo křivě,což nestojí. Mohl by mi někdo poradit čím to může být?
Děkuji
Milan
Kompresor na dofukování zadních měchů
BMW_paja
ano probíralo, pak nevím proč si to nepřečteš jinde
únik vzduchu z měchu se dá zjistit na diagnostice, ale tohle foukání (nefoukání) je záležitost kompresoru, obvykle je vydřenej a dává malej tlak -> auto se fouká dýl -> chyba (obvykle lze odstranit tak, že po chvilce zastavíš a vypneš zapalování)
ten kompresor je trochu blbá součástka, nedá se toho s tím moc vymyslet, oprava sací hadičky už v takovým případě ničemu nepomůže, takže buď se s tím smířit nebo sehnat novej kompresor - buď originál nebo na ebayi prodávají Němci kompresory (originál co jsou v BMW)
rooc
Pakar
Pavel525
drfting
to Pavel525 : sleduju u mýho auta úplně to stejné
A ješte k tomu, když mám auto na zvedáku, tak jsem si všiml, že mám pravý kolo docela dost do áčka, ale nechápu proč. Ale vysvetluje mi to můj problém ten, že mi pravý kolo už při menším propružení dře o kraj blatníku. Mám vetší širší kola, ale levá strana je v pohode
Sakra co s tím je
Sakra co s tím je
