e39 520i - ovzdušnění soustavy chlazení
BMWdejf
#1 Příspěvek od BMWdejf »
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak mám postupovat při ovzdušnění chladící soustavy motoru?
Měl jsem dole jak termostat tak pumpu a tedka jsem to dal všechno zpět.
Nalil jsem vodu jak do nádržky tak jsem se snažil nalít vodu i do motoru.
Expanzní nádrž jsem se snažil nalít skoro plnou a natočil jsem motor po tom co se ohřál na provozní teplotu jsem poodšrouboval plastový šroubek vedle expanzní nádoby a nechal páru vyfouknout pryč ale ani po deseti min se neobjevila voda jen pára. Málem se mi motor přehřál tak jsem ho ihned zastavil. Když jsem šáhl na chladič (hliník) tak byl studenej (jen kousek od horní hadice byl trošičku teplý.
Kde jsem udělal chybu?
Díky za každou radu.
David
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Odvzdušňovací šroub má být otevřený už při nalévání kapaliny, aby vzduch mohl ven.
323ti stock condition
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
doporucuju ten plast sroub koupit PREDEM novy, stoji asi 70,- a rad praska hlavicka (nejde pak uzavrit okruh)
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
musíš tam tu vodu lejt když je puštěná pumpa, jinak to tam samo nenateče z tý expanzky. jestli máš M54 tak nemusíš spouštět motor stačí klíček do druhý polohy a nátahne ti to malá přídavná pumpa, když tam máš dost vody tak až potom odvzdušnuješ.
