Gramáž chladícího média E34 535i
Hagen
Klubové ID: 3367
#1 Příspěvek od Hagen »
Nevíte někdo kde najdu tabulky kolik chladícího média má být v klimatizaci? V servise mi naplnily 1500g a mam pocit že to nechladí uplně tak ledově :) Tak jestli tam náhodou nemá být víc. Díky
KKKuba
#2 Příspěvek od KKKuba »
u mě na štítku mám 1850g tuším, ale mám 525i
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
Já mám na štítku zase 1550g. Jedná se o tds a manuální klimu. myslím si, že množství je u všech e34 stejné. Nevim ejslti se liší manuální a aut. klima, ale dle mého názoru taktéž ne :wink:
KKKuba
#4 Příspěvek od KKKuba »
tak tam mám 1925g, ale mám ještě starou klimu na R12, takže to asi bude tím...
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
Jo tak.. A normálně to funguje i když jsi to naplnil R134A?
Hagen
Klubové ID: 3367
#6 Příspěvek od Hagen »
Já musim mit jeste taky starou klimu protoze mam rok 91 a nova klima se davala az 93 po faceliftu mam pocit. Kde najdu ten stitek kde to je napsane? Protoze to by mozna sedelo ze tam mam jen 1500 a mam mit 1900 proto mi to nechladi tak jak ma.
KKKuba: A co mas za motorizaci a rok?
KKKuba
#7 Příspěvek od KKKuba »
Já jí mám vypuštěnou, protože mašiny na R134 poznají zbytky r12 a odmítají to vyměnit. Mám 91rok, sice už M50 motor ale bohužel ještě stará klima... U E36 to samý, poslední měsíc výroby kdy se dávala R12, takže mám dvě báva a ani u jednoho nejde klima a asi ani nepůjde.. :(
Jinak ten štítek je na předním čelu...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Musí se to propláchnout nebo se dělají přestavbový sady https://servis.rpj.cz/katalog/vybaveni- ... -ac2135ax/
Hagen
Klubové ID: 3367
#9 Příspěvek od Hagen »
Pockat, ja mam na klimatizaci plneni takovy ty maly ventilky na plneni, v servisu to normalne nepichly vycistili a naplnily R134. Ale mam rok 91 takze musim mit jeste starou klimu ne? A chladi to, akorad v kamosove aute novejsim to chladi o dost vic, takze sem si rikal jestli tam misto 1500g nema byt 1900g a nevim kde to zjistit, mrknu zejtra na ten stitek. A mam ho hledat na chladici teda?
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
Je na čele přímo uprostřed pantů kapoty, tzn zhruba v prostředku chladiče, ale ne na chladiči. Je (měl by být) na tom plechu, kde jsou právě ty panty kapoty uchyceny. Jinak 1900g se mi zdá už trochu moc, ono už 1500g je dost, kolikrát na to plniči čumí, že tam toho je tolik...
Jinak právě jeden z těchto lidí, co plní klimošky mi řikal, že i když je v okruhu relativno tolik moc chladiva, tak i přes to tyto staré klimošky paradoxně chladí míň než ty novější, i když ty novější tolik chladiva neobsahují. Mně taky trvá, než se klima rozjede a zdá se mi teda slabší, nicméně to nějak neřeším, naplněno (snad ještě) mám, tak uvidíme dál :wink:
Takže z kliamsoustavy původně běžící na R12 lze takto jednoduše udělat klimu kompatibilní s chladivem R134? To je super! Btw, jak se obsah této věci natlačí do systému?
Hagen
Klubové ID: 3367
#11 Příspěvek od Hagen »
Jeste me napadl dotaz, co by sstalo kdyby mi do R12 klimi dali R134 medium??
Misanek
#12 Příspěvek od Misanek »
To by mě taky zajímalo... Někdo říkal, že se může poškodit kompresor, druhý zase trvdí, že to tak udělal u žraloka už dávno a zatím vše funguje, tak těžko říct...
KKKuba
#13 Příspěvek od KKKuba »
Hagen: údajně to sežere těsnění a zníčí kompresor(je tam jiný olej)
Máte někdo zkušenosti s tou sadou?
Hagen
Klubové ID: 3367
#14 Příspěvek od Hagen »
Tak jsem se na to byl zeptat v servisu, a bylo mi receno ze tam R12 ani byt nemuze protoze ta ma jine ventilky na plneni, takze moje auto asi nekdo predelal na R134 protoze na stitku mam R12 :/
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#15 Příspěvek od originalbmwparts »
Jeden pán v panenských břežanech za slušné peníze plní R12 a bez problémů.
KKKuba
#16 Příspěvek od KKKuba »
já mám taky ventily který jdou napojit ale ta plnička to prostě nevymění, takže bych to takhle obecně nebral.. A na štítku mám skutečně 1925, můžu to vyfotit..
Hagen
Klubové ID: 3367
#17 Příspěvek od Hagen »
Hmm zvlastni, ja mam taky na stitku 1925g R12, a ta masina mi to normalne vycistila a naplnila R134, tak ted otazka co se bude dit, jestli odejde neco, nebo jestli to bude fungovat :(
KKKuba
#18 Příspěvek od KKKuba »
uvidíš hele, buďto odejde kompresor, nebo někde povolí spoj.. A nebo se nestane vůbec nic...
Hagen
Klubové ID: 3367
#19 Příspěvek od Hagen »
Uvidim. Jinač doporučuju jak tady zmiňoval toho pána co plní aj R12, zeptej se na tel. Volal jsem mu a dost tomu rozumí, nabídl mi aj přestavbu na R134 s kompletní generálkou klimatizace vlastně :)
rawen
Klubové ID: 3677
#20 Příspěvek od rawen »
Jj ja mam na 535i 11/91 1925 +/-25g
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
