Ruční brzda
fikusfiala
Buď to jde utáhnout pod manžetou ručky, ale tam jen o kousek, nebo sundej kotouč a tam už uvidíš co potřebuje rozhejbat a promazat. Možná ti samostav funguje, jen ho nemáš nastavenej a k tomu kotouč sundavat ani nemusíš, tam se dostaneš šroubovákem přes díry na kolový šrouby, když si tam něčim posvítíš abys viděl kde je... Pak už jen zkusíš jestli se ti hejbe, je to takový kolečko s lamelkama nebo zoubkama a to pootáčíš tim šroubovákem dokud se ti kolo nezabrzdí když máš ručku dole. Pak dáš kousek zpátky aby šlo kolo volně a je to.
fikusfiala
fikusfiala
beny-maser
.........vnitřek kotouče pro buben bude mít špatnou stěnu, případně jí srovnat na soustruhu a dát nové pakny.
Předpokládám, že když jsi měnil lanovody, tak jsi kouknul na pakny?
Pokud nemají milimetr a nejsou popraskané, tak řešení výše popsal benny- maser, ať jsem čistil sebevíc, bez soustruhu nemáš šanci, brzdit ti to nebude,
že je ruční brzda u BMW slabina, nemusím ani psát.........
Ještě k tomu "samostav" znamená sám nastav
fikusfiala
beny-maser
