pasuji alu z e36/46 na e39
BigZee
Klubové ID: 2282
#1 Příspěvek od BigZee »
přemýšlím o zimákách na svoji e39ku. má to stejnou střed díru nebo ne? díky
pindak1
#2 Příspěvek od pindak1 »
Nepasují. E39 má větší středovou díru a menší ET než e36 a e46 :wink:
daewoo333
Klubové ID: 2935
#3 Příspěvek od daewoo333 »
Tady mas porovnani 5er stredovych der. Je to takovej atyp :wink:
http://www.ge39.com/chub.htm
Leda by sis necha vysoustruzit vetsi stredovy diry na kola (hodne lidi takto predelavali kola z E60 na E39) pak je tu problem s ET. Na E39 by mel byt ET20.
Lucass
#4 Příspěvek od Lucass »
A jak je to s kolama na e34, jsou stejný jako na e39? Přemejšlim, že bych koupil 15 kola na zimu, ale nevím z jakých typů BMW tam budou pasovat.
Don
Klubové ID: 1990
#5 Příspěvek od Don »
podle toho na jakou e39. na vsechny nemuzes dat 15ky kvuli rozmerum brzd. podivej se do TP. e34 a e39 maji taky rozdilnou stredovku.
daewoo333
Klubové ID: 2935
#6 Příspěvek od daewoo333 »
Jo jo koukni se na ten odkaz co sem tam dal. Mas tam rozmer stredu E34, E39 a E60
Patrik
#7 Příspěvek od Patrik »
asi tahle E39 je atip se stredovou dirou a pokud nekoupis kola pro E39 tak bez soustruhu se neobejdes
shanej ET kolem 15- 20
stred dira je 74.1 jedina u e E39 ostatní modely maj menší proto ten soustruh
napis co mas za auto a rok a dozvis se jestli tam das 15" kola
eric
Klubové ID: 788
#8 Příspěvek od eric »
BigZee píše:přemýšlím o zimákách na svoji e39ku. má to stejnou střed díru nebo ne? díky
Podle popisu tvých aut to vypadá,že máš e39 530D,takže krom toho,co psali kluci s tou střed.dírou 74.1mm,tak tam v pohodě dáš i 15-tky,který se nevlezou akorát na 540-tku kvůli velkým brzdičům,ale to není tvůj problém.Jinak např. já mám na zimu 16-tky ze 7-er,šly kvůli středu na soustruh a jsou v pohodě.Spíš hledej disky určený pro 5-er,příp. pro 7-er kvůli ET,který by mělo bejt jak už tady psali okolo 20 + - Pokud budou na 3-er,tak počítej s tím,že se bude ET pohybovat okolo 30 a výš,což bude minimálně šíleně zapadlé v podběhu,v horším případě by ti to mohlo škrtat o tlumič.
Patrik
#9 Příspěvek od Patrik »
eric píše:....Podle popisu tvých aut to vypadá,že máš e39 530D
....530D po face pouze 16" alu a výš, 15" pouze do face verze u 530D pozor na to!!!!!!!
BigZee
Klubové ID: 2282
#10 Příspěvek od BigZee »
jj mám nefejs tak 15ky tam jsou no budu shánět na e39 jinak díky za info
eric
Klubové ID: 788
#11 Příspěvek od eric »
Patrik píše:
Hmm,tak to jsem nevěděl,díky za upřesnění :)
Patrik
#12 Příspěvek od Patrik »
eric píše:
Patrik píše:
stci juknout do ETK ja kupoval 525D protoze 530D po face je pouze na 16" alu a kotouce 324mm tak to nahodou vim, kdezto 530d pred face mela 296mm a 15" alu :-)
ostatne ted akorat sem kupil alu z E60 na E39 takze hledam soustruznika :-)
vypadat by to melo takhle
daewoo333
Klubové ID: 2935
#13 Příspěvek od daewoo333 »
Tak presne tyhle ma tata ne E39 uz predelany a podle me nej stiling v 17"
Patrik
#14 Příspěvek od Patrik »
daewoo333 píše:Tak presne tyhle ma tata ne E39 uz predelany a podle me nej stiling v 17"
jedny uz v plzni jezdi tak sem videl na E39 a uz je i mam koupeny da to fusku sehnat to rozumne ale chtel sem bezlimcovky a original BMW kola
daewoo333
Klubové ID: 2935
#15 Příspěvek od daewoo333 »
No taky po nich slintam, kdyz je nekde vidim, ale vjetsinou za ne chtej palku.
Patrik
#16 Příspěvek od Patrik »
daewoo333 píše:No taky po nich slintam, kdyz je nekde vidim, ale vjetsinou za ne chtej palku.
germany :twisted: tady sou lidi blazni :evil:
daewoo333
Klubové ID: 2935
#17 Příspěvek od daewoo333 »
U me to asi dopadne, tak ze si pockam na tatovu 530D manual 2003. prej mi ji necha cca za rok a pul za good cenu. Ted mam E39 525tds a sem s nim spokojenej. Akorat ten vykon je sakra rozdilnej. Ja 142hp 280Nm, tata 230hp 530Nm :D
