pasuji alu z e36/46 na e39
Tady mas porovnani 5er stredovych der. Je to takovej atyp
http://www.ge39.com/chub.htm
Leda by sis necha vysoustruzit vetsi stredovy diry na kola (hodne lidi takto predelavali kola z E60 na E39) pak je tu problem s ET. Na E39 by mel byt ET20.
eric
- Klubové ID: 788
Podle popisu tvých aut to vypadá,že máš e39 530D,takže krom toho,co psali kluci s tou střed.dírou 74.1mm,tak tam v pohodě dáš i 15-tky,který se nevlezou akorát na 540-tku kvůli velkým brzdičům,ale to není tvůj problém.Jinak např. já mám na zimu 16-tky ze 7-er,šly kvůli středu na soustruh a jsou v pohodě.Spíš hledej disky určený pro 5-er,příp. pro 7-er kvůli ET,který by mělo bejt jak už tady psali okolo 20 + - Pokud budou na 3-er,tak počítej s tím,že se bude ET pohybovat okolo 30 a výš,což bude minimálně šíleně zapadlé v podběhu,v horším případě by ti to mohlo škrtat o tlumič.BigZee píše:přemýšlím o zimákách na svoji e39ku. má to stejnou střed díru nebo ne? díky
Patrik
stci juknout do ETK ja kupoval 525D protoze 530D po face je pouze na 16" alu a kotouce 324mm tak to nahodou vim, kdezto 530d pred face mela 296mm a 15" alueric píše:Hmm,tak to jsem nevěděl,díky za upřesněníPatrik píše:....530D po face pouze 16" alu a výš, 15" pouze do face verze u 530D pozor na to!!!!!!!eric píše:....Podle popisu tvých aut to vypadá,že máš e39 530D
ostatne ted akorat sem kupil alu z E60 na E39 takze hledam soustruznika
vypadat by to melo takhle
- Přílohy
- Wss.jpg (182.24 KiB) Zobrazeno 339 x
