čidlo tlaku nasavaneho vzduchu
calibra2
#1 Příspěvek od calibra2 »
ahoj kluci nevite kde se nachazi na e60 530d čidlo tlaku nasavaneho vzduchu dikec
muunky
#2 Příspěvek od muunky »
Na sání.
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
muunky
#4 Příspěvek od muunky »
To co jsi sem dal je ale váha vzduchu a ne čidlo tlaku
muunky
#5 Příspěvek od muunky »
Čidlo tlaku je na sání.
Sweden
Klubové ID: 2669
#6 Příspěvek od Sweden »
č.10 ?? :?:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
kdyžtak si nechám rád poradit
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
díl č 17
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... ontrolled/
ale podle popisu: "čidlo tlaku nasávaného vzduchu" je to houpost!
čidlo je bud na tlakové straně.... tzn za turbem.... tam se měří tímto čidlem tlak.
nebo čidlo nasávaného vzduchu a to je váha vzduchu a ta je pře turbem....
Ta definice co ti máme poradit kde to je, je hloupá :-D
Sweden
Klubové ID: 2669
#8 Příspěvek od Sweden »
taky se mi to nezdálo ale nechtěl jsem ze sebe udělal troubu :D
myslím že hledá/hledal čidlo hmotnosti nasávaného vzduchu ne čidlo tlaku :wink:
muunky
#9 Příspěvek od muunky »
Pochopil jsem, že má namysli MAP senzor a ten je na sání. A je to ta 17 v ETK
calibra2
#10 Příspěvek od calibra2 »
ano jedna se o dil č17 ale ja tam takove čidlo nemam mel jsem to rozdelane a nic pod oknem neni nechapu
calibra2
#11 Příspěvek od calibra2 »
ja mam nejake čidlo tak jak je označeno na obrazku to je tan jen nacvakle
je to označeno
je to označeno
all
Klubové ID: 1018
#12 Příspěvek od all »
ano, je to nacvaklé jen v gumě.... to je novější uložení čísla dílu 17.
původně bylo z boku a ted je na straně, kde jsi to přesně označil. .... liší se ale číslem, proto, si z něj opiš číslo a hledej podle toho ;-)
ale, podle toho co jsem minule opravoval auto mělo by to být tohle: i číslo mi sedí :-)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... m_control/
díl č7
