E61 kde je jednotka i drivu na E61
01mira01
#1 Příspěvek od 01mira01 »
Stále mi blbne a vypíná se vše včetně i drive, rádia, navi a blouthoot. Slyšel jsem, že krom ccc, je někde za displejem nějaká jednotka (kostka), která to dělá. Řídící jednotka idrive. Jsem trochu zmatenej co se to přehřejvá. Jak jsem koukal tak tam nic nenám ani za rádiem. Trošku to celé nechápu. Diag v BMW nic nenašla. Děkuji
rooc
#2 Příspěvek od rooc »
tady pokaždé v souvislosti s tímto mluví o nějakém svazku drázů 5 dveřích
Sonny
#3 Příspěvek od Sonny »
01mira01
#4 Příspěvek od 01mira01 »
Ten mám nový.. o svazky nejde potřebuji vědět konkrétně na co jsem se ptal
01mira01
#5 Příspěvek od 01mira01 »
Díky mrknu na to ale u mě se to jeví jinak. Spíše hledám kde je jednotka i drive. Už po několikáte jsem slyšel že je to buď ccc a nebo nějaká jednotka pro i drive. Přehřívá se.
janbrasna
#6 Příspěvek od janbrasna »
01mira01
#7 Příspěvek od 01mira01 »
Stále více se nakláním k ccc, ale našel jsem že to také může dělat modul bluethoot. Bohužel je toho mnoho co může dělat tento problém. a diag. nic nepoví. To co mi řekla to se udělalo a stále blbne. U sebe vím že je to teplem. Pokud je venku zima tak do neudělá. Začíná to cca s venkovní teplotou 15°C
01mira01
#8 Příspěvek od 01mira01 »
poradí mi někdo kde odpojit od ccc bluethoot? Díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na ULF modulu, u E60 je v LZ blatníku, u E61 bude taky někde tam
01mira01
#10 Příspěvek od 01mira01 »
nemá pojistku, nebo nebude stačit jej odpojit na ccc? to by bylo jednoduší. Případně v tom blatníků jakej kabel nebo jak to vypadá abych neodpojil něco jiného?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jak to chceš odpojit na CCC, když tam jde všechno zezadu po sběrnici? To odpojíš úplně všechno.
01mira01
#12 Příspěvek od 01mira01 »
no jen mi nenapadlo zda to není samostatnej svazek. Na ccc je více konektorů... Tak mi prosím řekni jakej nebo jak vypadá ten v blatníků a já si ho odpojím Děkuji
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Měl by vypadat jako podlouhlá placka a od antény do něj vede koax s fakra konektorem v barvě bordeaux
