bmw E34 - motory
duckling8
#1 Příspěvek od duckling8 »
zdravim, mam E34 2.0l vanos a chtel bych se zeptat mam do toho vrazet penize a nebo treba tam dat neco silnejsiho? Treba by se mi libil motor 3.0l ale nevim jestli V6 nebo V8 ? Nebo 3.5l ? Nevim,chtel bych radu na vykon,praci a finance diky. . .
darklord
Klubové ID: 2970
#2 Příspěvek od darklord »
V6 motor od BMW? Taky sa nemontoval do ziadnej E34, a boh vie ci sa vobec nejaka V6 niekedy v BMW vyrabala. Pokial mas R6 2.0 vanos, tak uvazuj len o R6 motoroch, kvoli V8 by si musel prekopat cely motorovy priestor. Asi najlepsie co sa da urobit s minimom uprav je nahodit M52B28 z E39 a naskladat na to sanie a elektriku z M50B25TU. Davat miesto M50 starsi motor typu M30 mi pride nerozumne.
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
Píšu to co všem - jestli tvoje auto není uplná raritní leštěnka se 100tis na tachu tak nemá cenu to vůbec řešit (a kdyby snad byla,akorát by jsi jí takovou úpravou do budoucna snížil cenu),radši prodej a kup silnější.Není to zdaleka jen o motoru...
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
přesně :!:
a nebo si kup čip,je to lepší něž měnit motor za jinej typ, to co dáš za přestavbu(myšleno papírovou legalizaci) stojej ty nejlevnější čipy na benzína.
KKKuba
#5 Příspěvek od KKKuba »
Čip na atmosferickej benzín jsou vyhozený peníze, co tam chceš ladit? Plnící tlak asi těžko, bohatost směsi ti nepomůže když tam stejně nedokážeš narvat víc vzduchu a posunutí omezovače pomůže trochu max při řazení, ale jinak to vliv nemá na nic..
Jak už je tu psáno, nejlevnější zvýšení výkonu je koupě silnějšího auta, pokuď chceš jezdit za rozumný peníze tak jdi do vanosový 525i, pokuď chceš výkon za každou cenu tak 535i, popř nějakej osmiválec..
Sám mám 525i s motorem M50 a jede to hezky, díky dlouhý převodovce tam v 90ti lupneš trojku, plyn na podlahu a předjíždíš zaraženej v sedačce, a to není zdaleka nejsilnější motorizace co se dá sehnat...
duckling8
#6 Příspěvek od duckling8 »
diky,a takze cip je na ho*no ?
ada540i
Klubové ID: 3957
#7 Příspěvek od ada540i »
U e34 520i je čip opravdu k ničemu.
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
Kail
Klubové ID: 1612
#8 Příspěvek od Kail »
Taky se přimlouvám k tomu že čip je k ničemu.
Rendis
Klubové ID: 286
#9 Příspěvek od Rendis »
Každý rozumný člověk tady Ti musí říct,že pokud chceš výkon musíš do jiné motorizace. Já si tím prošel také.Moje první bylo 1.8i a taky jsem řešil vačky a čip a nitro :) No a dnes mám M5
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
haCR
Klubové ID: 3390
#10 Příspěvek od haCR »
Vážně nejlepší varianta chvíli ještě pojezdit a pak prodat a koupit něco se silnějším motorem...
Rendis: Doufám, že se taky jednou dožiju vytouženýho e34 M5
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
čip ti zvedne výkon o cca 10% ty lepší o 20%.Na zvíšení výkonu nemusí mít auto turbo,ale stačí změnit palivovou mapu na úkor rezerv,které v motoru ještě jsou a emisních limitů.
Jinak taky mohu doporučit povozit se a potom tohle auto prodat a pořídit něco silnějšího,protože objem ničím nenahradíš.
duckling8
#12 Příspěvek od duckling8 »
to bych udelal ze bych ho prodal ale nemuzu,auto uz mam vyvarene komplet,na sport podvozku,kola ale to muzu sundat a dat na jiny ale mam to i v laku takze mi zustane 2.0l
Mishak
Klubové ID: 2854
#13 Příspěvek od Mishak »
Zkusil byl dál reálně pátrat po jiné R6. Ona už dvouapůle tě posune o hodně dál. Na V8 zapomeň. ALe jedna R6 za by měla bejt sranda...a to možná i v rovině z m50 na M52 z E39. Nebo pokud je to fakt epesní stav, tak na to dej inzerát za nějakou vyšší sumu a třeba se někdo ozve.
Kail
Klubové ID: 1612
#14 Příspěvek od Kail »
No s tím se u atmosféry moc souhlasit nedá,většina lidí ti řekne že bez úprav motoru je chip vyhozenej peníz.
Reálný nárůst výkonu u atmosféry je sotva 5%,na jízdě to prakticky nepoznáš,snad jen to posunutí omezovače,ale to je u takovýho auta k ničemu...
Prostě jak říkáš,objem nenahradíš :wink: .
Jednou mi jeden frajer s 1.8L říkal že to má načipovaný na 3.5L :lol:
ada540i
Klubové ID: 3957
#15 Příspěvek od ada540i »
Jestli to auto máš rád a chceš jen pár koní navíc a neni ti líto dá se říct vyhozených peněz, tak bych spíš investoval do svodů, výfuku, hlavy válců apodobně, a potom to třeba chipnout na míru od profíka. Nebo jestli si šikovnej a s autama to umíš, tak přehodit motor neni zas takovej hardcore. Někdo to má třeba jako koníčka...
KKKuba
#16 Příspěvek od KKKuba »
V tomhle případě bych asi doporučil swap za 2.5 R6, motory jsou to vzhledově prakticky identický a když trošku "pomůžeš" tomu aby byl nečitelnej typ motoru tak máš velkou šanci že STK projdeš naprosto legálně, samozřejmě za předpokladu že bude zbytek auta v cajku a že si nebudeš na techniky otvírat hubu... :wink:
