Problémy párování Bluetooth E6x a iPhone
janbrasna
#1 Příspěvek od janbrasna »
Nevím jestli to je starou verzí iDrivu nebo starou revizí TLC/ULF modulu v autě, ale nedaří se mi v autě s Business Phone spárovat iPhone. Ten vestavěný BT telefon se spáruje v pohodě, nějaké staré klasiky ála N6310i taky, ale iPhone to auto při vyhledávání handsfree / BT zařízení vůbec nevidí.
Zkoušel jsem i triky z různých fór, jako aktualizace iOS na poslední verzi, vypnutí wifi kvůli rušení, obcházení auta během párování atp., ale nic nepomohlo… telefon prostě auto nevidí.
Někdo máte představu, čím by to mohlo být, nebo je jediná cesta začít upgradem iDrivu a pak případně výměnou ULF modulu v autě? (Obojí celkem drahá sranda…)
Díky!
janbrasna
#2 Příspěvek od janbrasna »
Nikdo nemá tušení? Budu teď o víkendu aktualizovat firmware toho modulu, tak uvidíme, ale přijde mi to nějaké divné… Je pak jediné řešení koupit nový ULF modul novějšího data výroby?
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
ja mam tiez problem, neviem sparovat iphone a niektore stare sunky fachcia. Mam stary soft v CCC, auto je 2004. Prosimta daj vediet po update firmwarru ci ti to bude fungovat (niektorym ludom to funguje). Soft si budem updatovat sam, len som zhanal potrebny zdroj aspon 60A, ale splasil som vcera. :)
janbrasna
#4 Příspěvek od janbrasna »
To máme asi podobně starý SW… Zjistil jsem, že jen na telefonním modulu mám nějakou prehistorickou verzi, tj. ta + head unit jsou poslední dvě "zastaralé", co budu muset výhledově nechat zaktualizovat, jedno z toho by mělo zabrat. Dám pak info.
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
janbrasna píše:To máme asi podobně starý SW… Zjistil jsem, že jen na telefonním modulu mám nějakou prehistorickou verzi, tj. ta + head unit jsou poslední dvě "zastaralé", co budu muset výhledově nechat zaktualizovat, jedno z toho by mělo zabrat. Dám pak info.
jj urcite daj vediet ako si dopadol, mna to tiez caka, len neviem kedy si najdem cas, ale zdroj som uz nejaky splasil ktory tlaci az 65A, takze pojdem do toho.
janbrasna
#6 Příspěvek od janbrasna »
Když jsem teď ještě prohledával stará vlákna, tak jsem v http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... 279#931279 našel:
Marda píše:Pokud je vsak instalovan palubni telefon v loketce, pry nelze pouzivat bluetooth spojeni s vlastnim mobilem!
alesjungmann píše:Dokoupil jsem na ebay ulf jednotku, nechal přidat do systému a normálně můžu používat iphone přes bluetooth. Problém je pak jen párování- to se musí dělat v servisu přes diagnostiku.
To mi přijde obojí trochu divné, ale… chtěl jsem si jen ověřit od někoho zkušenějšího, jestli tohle platí ještě pořád, i na E6x… Tušíte někdo? Díky!
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud máš SA638, tak s tím jinej telefon nespáruješ. Jinej telefon chodí jenom s SA644
HonzaK
Klubové ID: 2676
#8 Příspěvek od HonzaK »
Anebo taky s SA633 Telefon Business co píše v úvodu že má.
Rozdíl mezi nimi je ten že:
SA638 Telefon professional používá bluetooth pro bezdrátové sluchátko v loketce
SA633 Telefon Business taky používá jednotku TCU ale v autě vlastně telefon není, lze spárovat vlastní. Tato varianta je kvůli jiným službám jako BMW Assist apod co u nás nejedou. Má to v sobě normálně SIMku kvůli těmto službám ale pro telefonování se používá telefon uživatele
SA644 je pouze handsfree s bluetooth, používá jednotku ULF, lze dodělat i do aut kde není z výroby
Aktualizace softu by měla pomoct s tím Iphonem v případě že spojení je plně funkční s jinými telefony.
Vše ve zkratce řečeno.
PS. to téma co tu bylo odkazováno není relevantní pro tvoje auto
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mám dojem, že SA633 se do E6x nedával
Whizour
#10 Příspěvek od Whizour »
ahoj. Mám ten samej problém. mám e61 2005, mám telefon v loketce a jakejkoli Iphon nejde spárovat.Ostatní telefony jdou. Kua sere mě to. zkusíme ještě přehrát softvare v autě a uvidíme. V trojce e90 2005 žádnej problém kua.
Couloo
#11 Příspěvek od Couloo »
Mám E60 2004 a když jsem ho kupoval, tak než jsem zaplatil tak první co bylo, zkusil jsem párovat s Iphone4g a jede bez problémů. Hned ho našel a komunikoval. Zobrazuje se mi na monitoru i tel.seznam akorát bez háčků a čárek. Dodnes šlape jak hodinky. Min majitel měl nějakou starou nokii a nic neďelal proto, aby to fungovalo na Iphone.
tominosti
#12 Příspěvek od tominosti »
Zdravím E60 2004 mám podobný problém mám telefon v loketce a nejde mi spárovat jiný mobil, nebo respektive jde ale nechová se jako handsfree. A to ani Nokia, jinak loketka maká dobře ale je to moc komlikované mám sice dvě sim ale problém s kontakty a s tím že musím mobil vypínat, mi dost vadí. Jinak jsem nechal upgradovat celé auto a pořád je to stejné. Věděl by někdo co by pomohlo? Díky :?:
airbone
Klubové ID: 1836
#13 Příspěvek od airbone »
tominosti píše:Zdravím E60 2004 mám podobný problém mám telefon v loketce a nejde mi spárovat jiný mobil, nebo respektive jde ale nechová se jako handsfree. A to ani Nokia, jinak loketka maká dobře ale je to moc komlikované mám sice dvě sim ale problém s kontakty a s tím že musím mobil vypínat, mi dost vadí. Jinak jsem nechal upgradovat celé auto a pořád je to stejné. Věděl by někdo co by pomohlo? Díky :?:
Trapim sa s tym istym problemom.
Nejde sparovat iphone 3GS ani 4s apd.... Vobec sa nenajdu.... Skusal som samsung ace galaxy, najdu sa, ale sparovanie neuspesne.....
Mam 1/2004 a
S605A Telematics Preparation
S607A Preparation Teleservice
S638A Car telephone professional
Mam fon motorola v laktovej opierke + sim kartu. S tym vsetko funguje bez problemov ale bluetooth parovanie iphone 4s nista....
Tak som dosiel na problem preco to nejde..... Nemam v aute ULF-SBX......
tzn. telefo professional je len pre pracu so samostatnou SIM a s CCC sa spaja cez BT ako pise HonzaK....
Takze by som potreboval ULF modul doinstalovat. Ak mam S605A telematics preparation a S607A teleservice preparation, mam to chapat akoze kablovacka je natiahnuta a staci tam hodit ULF modul a nakodovat?
gamers
Klubové ID: 96
#14 Příspěvek od gamers »
stačí vyměnít modul + odpojit telefon v loketce ( rozpojit konektor) a nakodovat mam přesně tak udělano vše funguje na 1
tominosti
#15 Příspěvek od tominosti »
To znamena že mám vyměnit modul BT vlevo v kufru za novější,nebo? A odpojit tel. v loketce, a nějak překodovat nebo přehrát by nestačilo? :?:
gamers
Klubové ID: 96
#16 Příspěvek od gamers »
HonzaK
Klubové ID: 2676
#17 Příspěvek od HonzaK »
Dík, že si to sem dal. Se mi to právě nechtělo psát znova. :D
tominosti
#18 Příspěvek od tominosti »
Jo díky už je mi to jasný... :?
airbone
Klubové ID: 1836
#19 Příspěvek od airbone »
gamers píše:stačí vyměnít modul + odpojit telefon v loketce ( rozpojit konektor) a nakodovat mam přesně tak udělano vše funguje na 1
nemozes mrknut na cislo dielu aky presne modul si zhanal (TCU ci ULF? )
A neskusal si ci sa sparuje aj s iphone....
gamers
Klubové ID: 96
#20 Příspěvek od gamers »
iphone standartně používam vše O.K.
čislo dilu zjistim
