Problémy párování Bluetooth E6x a iPhone
janbrasna
Nevím jestli to je starou verzí iDrivu nebo starou revizí TLC/ULF modulu v autě, ale nedaří se mi v autě s Business Phone spárovat iPhone. Ten vestavěný BT telefon se spáruje v pohodě, nějaké staré klasiky ála N6310i taky, ale iPhone to auto při vyhledávání handsfree / BT zařízení vůbec nevidí.
Zkoušel jsem i triky z různých fór, jako aktualizace iOS na poslední verzi, vypnutí wifi kvůli rušení, obcházení auta během párování atp., ale nic nepomohlo… telefon prostě auto nevidí.
Někdo máte představu, čím by to mohlo být, nebo je jediná cesta začít upgradem iDrivu a pak případně výměnou ULF modulu v autě? (Obojí celkem drahá sranda…)
Díky!
Díky!
janbrasna
airbone
- Klubové ID: 1836
janbrasna
airbone
- Klubové ID: 1836
jj urcite daj vediet ako si dopadol, mna to tiez caka, len neviem kedy si najdem cas, ale zdroj som uz nejaky splasil ktory tlaci az 65A, takze pojdem do toho.janbrasna píše:To máme asi podobně starý SW… Zjistil jsem, že jen na telefonním modulu mám nějakou prehistorickou verzi, tj. ta + head unit jsou poslední dvě "zastaralé", co budu muset výhledově nechat zaktualizovat, jedno z toho by mělo zabrat. Dám pak info.
janbrasna
Když jsem teď ještě prohledával stará vlákna, tak jsem v http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... 279#931279 našel:
+Marda píše:Pokud je vsak instalovan palubni telefon v loketce, pry nelze pouzivat bluetooth spojeni s vlastnim mobilem!
To mi přijde obojí trochu divné, ale… chtěl jsem si jen ověřit od někoho zkušenějšího, jestli tohle platí ještě pořád, i na E6x… Tušíte někdo? Díky!alesjungmann píše:Dokoupil jsem na ebay ulf jednotku, nechal přidat do systému a normálně můžu používat iphone přes bluetooth. Problém je pak jen párování- to se musí dělat v servisu přes diagnostiku.
Vlasta
- Klubové ID: 148
HonzaK
- Klubové ID: 2676
Anebo taky s SA633 Telefon Business co píše v úvodu že má.
Rozdíl mezi nimi je ten že:
SA638 Telefon professional používá bluetooth pro bezdrátové sluchátko v loketce
SA633 Telefon Business taky používá jednotku TCU ale v autě vlastně telefon není, lze spárovat vlastní. Tato varianta je kvůli jiným službám jako BMW Assist apod co u nás nejedou. Má to v sobě normálně SIMku kvůli těmto službám ale pro telefonování se používá telefon uživatele
SA644 je pouze handsfree s bluetooth, používá jednotku ULF, lze dodělat i do aut kde není z výroby
Aktualizace softu by měla pomoct s tím Iphonem v případě že spojení je plně funkční s jinými telefony.
Vše ve zkratce řečeno.
PS. to téma co tu bylo odkazováno není relevantní pro tvoje auto
Vlasta
- Klubové ID: 148
Whizour
Couloo
Mám E60 2004 a když jsem ho kupoval, tak než jsem zaplatil tak první co bylo, zkusil jsem párovat s Iphone4g a jede bez problémů. Hned ho našel a komunikoval. Zobrazuje se mi na monitoru i tel.seznam akorát bez háčků a čárek. Dodnes šlape jak hodinky. Min majitel měl nějakou starou nokii a nic neďelal proto, aby to fungovalo na Iphone.
tominosti
Zdravím E60 2004 mám podobný problém mám telefon v loketce a nejde mi spárovat jiný mobil, nebo respektive jde ale nechová se jako handsfree. A to ani Nokia, jinak loketka maká dobře ale je to moc komlikované mám sice dvě sim ale problém s kontakty a s tím že musím mobil vypínat, mi dost vadí. Jinak jsem nechal upgradovat celé auto a pořád je to stejné. Věděl by někdo co by pomohlo? Díky
airbone
- Klubové ID: 1836
Trapim sa s tym istym problemom.tominosti píše:Zdravím E60 2004 mám podobný problém mám telefon v loketce a nejde mi spárovat jiný mobil, nebo respektive jde ale nechová se jako handsfree. A to ani Nokia, jinak loketka maká dobře ale je to moc komlikované mám sice dvě sim ale problém s kontakty a s tím že musím mobil vypínat, mi dost vadí. Jinak jsem nechal upgradovat celé auto a pořád je to stejné. Věděl by někdo co by pomohlo? Díky
Nejde sparovat iphone 3GS ani 4s apd.... Vobec sa nenajdu.... Skusal som samsung ace galaxy, najdu sa, ale sparovanie neuspesne.....
Mam 1/2004 a
S605A Telematics Preparation
S607A Preparation Teleservice
S638A Car telephone professional
Mam fon motorola v laktovej opierke + sim kartu. S tym vsetko funguje bez problemov ale bluetooth parovanie iphone 4s nista....
Tak som dosiel na problem preco to nejde..... Nemam v aute ULF-SBX......
tzn. telefo professional je len pre pracu so samostatnou SIM a s CCC sa spaja cez BT ako pise HonzaK....
Takze by som potreboval ULF modul doinstalovat. Ak mam S605A telematics preparation a S607A teleservice preparation, mam to chapat akoze kablovacka je natiahnuta a staci tam hodit ULF modul a nakodovat?
gamers
- Klubové ID: 96
tominosti
HonzaK
- Klubové ID: 2676
tominosti
airbone
- Klubové ID: 1836
gamers
- Klubové ID: 96
