Tak dnes jsem si přivezl svoji E39 540ia a moje nadšení nezná mezí:) Až na pár drobností...už v podstatě před domem jsem zkoušel všechny možný elektrický fičury a po stažení levého zadního okna, už jsem ho nevytáhnul. Mechanizmus tam jezdí, ale vokno se nehne, takže podle mě nějak vypadlo z ty lyže, která ho tam vozí. Nějakej tip, až budu sundavat tapec, na co si dát pozor. To auto má neobyčejně zachovalej interiér a nerad bych na to zítra začal něco měnit:)
Nič extra, odstrániš krytku spod páčky otvárania z tej priehlbeniny, odšróbuješ, vypáčiš opatrne ozdobnú lištu, pod ňou sú zase šróby, tie zase odšróbuješ a potom už len ťaháš opatrne, ideálne po okrajoch, ja som si na jednom mieste odlúpol dosť veľkú časť, strčil dnu prsty v rukaviciach a opatrne jazdil okolo a odklapával celý dekl. Potom už len bacha na káble, poodpájať aby si ich náhodou neutrhol
Nz. No to si teraz nepamätám koľko šrubov pod tým bolo, ale keď tam boli len dve, tak máš pravdu že to ani nemusíš dať dole asi. Dve šruby držali roletku k tomu doorboardu, ale niesom si istý či tam nebol ešte jeden... uvidíš, ak to nepôjde v tej časti, tak tam je šrób čo to drží
je tam lanko s takovým válečkem...a ten váleček nedrží v tom bazmektu, kterej hejbe s oknem. A nedaří se mi to tam nacvaknout...ani nevim jak to má vypadat. Pravděpodobně je to to, o čem píše čmelák.
Tak jsem to ještě jedno zkoumal a je to tam takovej hliníkovej odlitek ve kterym by se měl držet ten váleček tak je nahoře prasklej...nemá to někdo skladem?:)
Skladem to určitě mít nikdo nebude Já to vyřešil dočasně tak že jsem tenkým vrtákem provrtal do toho bazmeku díru durch, abych mohl kolem dokola omotat drátek, kterej pak utáhneš kleštěma. Jinak doporučuju koupit FL zadní stahovačku, ta už je řešená jinak.
opravy drátkem jsou na 5 až 6 použití zkus sehnat z nějakého sociálu švihadlové stahovačky, jsou stejné, jen je musíš přestrojit na motor, budou 100% zachovalé
No Name - to skutečně jde předělat s normálního švihadla na elektrické ?
Bavím se tedy viz můj případ - mám rok 96 , 528i .
Díky za odpověď!
A sorry, jestli tady zasírám téma, nerad bych zakládal nové.
ano opravdu je to stejné, místo motoru je tam švihadlo... a jelikož jsou to "švihadla" bude to za pár kaček zanovní stahovačka, jen bude možná problém na ní narazit, ale dá se
