E39 vypadlé zadní boční okno
Mishak
Klubové ID: 2854
#1 Příspěvek od Mishak »
Tak dnes jsem si přivezl svoji E39 540ia a moje nadšení nezná mezí:) Až na pár drobností...už v podstatě před domem jsem zkoušel všechny možný elektrický fičury a po stažení levého zadního okna, už jsem ho nevytáhnul. Mechanizmus tam jezdí, ale vokno se nehne, takže podle mě nějak vypadlo z ty lyže, která ho tam vozí. Nějakej tip, až budu sundavat tapec, na co si dát pozor. To auto má neobyčejně zachovalej interiér a nerad bych na to zítra začal něco měnit:)
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#2 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Nič extra, odstrániš krytku spod páčky otvárania z tej priehlbeniny, odšróbuješ, vypáčiš opatrne ozdobnú lištu, pod ňou sú zase šróby, tie zase odšróbuješ a potom už len ťaháš opatrne, ideálne po okrajoch, ja som si na jednom mieste odlúpol dosť veľkú časť, strčil dnu prsty v rukaviciach a opatrne jazdil okolo a odklapával celý dekl. Potom už len bacha na káble, poodpájať aby si ich náhodou neutrhol :)
Klik...
d(- -)b
Mishak
Klubové ID: 2854
#3 Příspěvek od Mishak »
Vyčerpávajíc, dík:) Akorát, když nemám roletku, tak se mě ten dekor a šrouby pod ním netýkaj, že jo?
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#4 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Nz. No to si teraz nepamätám koľko šrubov pod tým bolo, ale keď tam boli len dve, tak máš pravdu že to ani nemusíš dať dole asi. Dve šruby držali roletku k tomu doorboardu, ale niesom si istý či tam nebol ešte jeden... uvidíš, ak to nepôjde v tej časti, tak tam je šrób čo to drží :)
d(- -)b
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
S nějvětší pravděpodobností tam budeš mít vytrženýho jezdce z držáku, který je přišroubovaný k oknu. Celkem častá závada u předfl E39.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Mishak
Klubové ID: 2854
#6 Příspěvek od Mishak »
...ale nevim jak to opravit:)
je tam lanko s takovým válečkem...a ten váleček nedrží v tom bazmektu, kterej hejbe s oknem. A nedaří se mi to tam nacvaknout...ani nevim jak to má vypadat. Pravděpodobně je to to, o čem píše čmelák.
Má s tim něco zkušenost?
MK
Mishak
Klubové ID: 2854
#7 Příspěvek od Mishak »
Tak jsem to ještě jedno zkoumal a je to tam takovej hliníkovej odlitek ve kterym by se měl držet ten váleček tak je nahoře prasklej...nemá to někdo skladem?:)
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
Skladem to určitě mít nikdo nebude :lol: Já to vyřešil dočasně tak že jsem tenkým vrtákem provrtal do toho bazmeku díru durch, abych mohl kolem dokola omotat drátek, kterej pak utáhneš kleštěma. Jinak doporučuju koupit FL zadní stahovačku, ta už je řešená jinak.
noname
Klubové ID: 2290
#9 Příspěvek od noname »
opravy drátkem jsou na 5 až 6 použití :wink: zkus sehnat z nějakého sociálu švihadlové stahovačky, jsou stejné, jen je musíš přestrojit na motor, budou 100% zachovalé :wink:
Mishak
Klubové ID: 2854
#10 Příspěvek od Mishak »
Po dobu shánění nový stahovačky bude oprava provedena taky drátkem...díky za tip;)
cmelak
Klubové ID: 2687
#11 Příspěvek od cmelak »
E30STORM
#12 Příspěvek od E30STORM »
No Name - to skutečně jde předělat s normálního švihadla na elektrické ?
Bavím se tedy viz můj případ - mám rok 96 , 528i .
Díky za odpověď!
A sorry, jestli tady zasírám téma, nerad bych zakládal nové.
noname
Klubové ID: 2290
#13 Příspěvek od noname »
ano opravdu je to stejné, místo motoru je tam švihadlo... a jelikož jsou to "švihadla" bude to za pár kaček zanovní stahovačka, jen bude možná problém na ní narazit, ale dá se :wink:
E30STORM
#14 Příspěvek od E30STORM »
Díky!
A ještě k té upravě ? Složité ?Nebo to jako zručný člověk zvládnu sám ?
