E60 pod 3°C nefunguje dálkové ovládání centrálu
Nemusim
#1 Příspěvek od Nemusim »
Koupil jsem E60 rok 2003 a mám jeden problém. Pokud je večer nebo ráno zima, tak nefunguje dálkové ovládání centrálu a musím auto odemknout manuálně. Jak se oteplí, tak je všechno OK. Zkoušel jsem oba klíče (diamant) a u obou stejné. Nevíte někdo co s tím? Díky
nuny
#2 Příspěvek od nuny »
Nemusim píše:Koupil jsem E60 rok 2003 a mám jeden problém. Pokud je večer nebo ráno zima, tak nefunguje dálkové ovládání centrálu a musím auto odemknout manuálně. Jak se oteplí, tak je všechno OK. Zkoušel jsem oba klíče (diamant) a u obou stejné. Nevíte někdo co s tím? Díky
Jak dlouho máš autí? Pokud ráno neotevřeš dálkou, tak to vypadá, že klíč je málo dobitý (dobíjí se přes kroužek na spínací skřínce)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=diamant
clay
#3 Příspěvek od clay »
možná jsme na tom podobně, moje je taky náladové 12/2005. Vypadá to na přijímací jednotku pod anténou... i v BMW servisu mi říkali, že to mění často, že tam kolem antény někdy prosakuje voda... spíš mě vadí, že občas to funguje... nechal bych jí rozdělat, vysušit, nějak ošetřit a mohla by fungovat dál, ne? :)
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
clay píše:
Přesně tak problém je hlavně v 5tých dveřích. Pokud prší a otevřete zadní dveře nebo i pouze sklo tak to teče přímo pod to 3tí brzdové světlo. Už jsme to řešili a z výroby tím trpí všechny E61.
Nevim jak je to u E60 kde tam je problém.
Jinak další věc co vás čeká a nemine je kabel ve dveřích od kufru at E60 tak E61. Doporučuji si vyhledat informace .
Pak člověk žasne když mu přestanou svítit světla či jinak blbne auto... :?
Nemusim
#5 Příspěvek od Nemusim »
Auto mám chvilku, ale po koupi jsem jel cca 170km v kuse a pak už jen víceméně couračky max 20 km.. Taky mě to napadlo, ale jak píšu, tak odpoledne všechno ok a dálka funguje xkrát za den bez problému...
Spíš to bude mít souvislost s tou vodou :?
clay
#6 Příspěvek od clay »
Nemusim píše:
jeslti to budeš řešit, tak se pak pochlub... asi zkusím nějaký servis, jakou mi udělají cenu na nový modul a montáž.
Filozof
Klubové ID: 1044
#7 Příspěvek od Filozof »
clay píše:
Nemusim píše:
Stačí to vyřešit jednoduše. Pokud je to modul nechat vysušit a pak místo kde prolíná voda silikonem zatáhnout. Řešení za pár kaček.
Jak jsem psal zjistit si kde je to místo v E60. To fakt netuším.
Ale nám taky blbnul dálkovej ovladač a bylo to v době kdy tam nateklo při slejváku a otevřeném kufru. (E61)
:wink:
PS: řešilo se to tu asi rok zpátky v sekci 5er.
clay
#8 Příspěvek od clay »
Filozof píše:
clay píše:
Nemusim píše: Auto mám chvilku, ale po koupi jsem jel cca 170km v kuse a pak už jen víceméně couračky max 20 km.. Taky mě to napadlo, ale jak píšu, tak odpoledne všechno ok a dálka funguje xkrát za den bez problému...
:wink:
mělo by to byt ve střeše pod anténou... s tím silikonem a vysušením jsme se potkali, mám stejný nápad :) ale jestli je tam voda dlouho a bude to "sežrané", tak holt jedině výměna... ale ono se to ukáže.
napsal jsem do servisu, ať mi udělají nějakou cenu... tohle vlákno mě nakoplo...
