E39 brzdova svetla
- Klubové ID: 2455
- Klubové ID: 1018
1. pojistka F41 napájí brzdový spínač tak jí vyndej a uvidíš zdali světla zhasnou.
2. ze spínače na brzdovém pedálu vede slabej kabel modro/červený
napoj na něj multimetr a sešlapávej pedál..... musí se měnit podle toho jak šlapeš napětí na tom vodiči!
3. pokud bod dvě funguje po tom co bod jedna nefunguje odešla jednotka A3 licht modul
Tu najdeš u spolujezdcových nohou na sloupku pod kastlíkem
Ze schéma zapojení je jasné že signál od spínače na brzdu jde do několika jednotek (abs a lsz a instrumenzal cluster....)
