Klepe při brždění
Zdravim.
Mam dotaz.Nasadil jsem 18 kola a na nich jsou no name pneu 235/40,ktere jeste neco odjedou,cca 4mm.
Jenze pri brzdeni ze 100km/h se mi mrska volant sem a tam,klepe se ze strany na stranu.
Kdyz vynecham predni kotouce a desky,taky novy tlumice a ze je auto po geometrii,je mozny ze treba alu by snesly prevazit v pneuservisu?Muzou byt na vine pneu?(Fortuna)
Nafoukano je 2,5.
Na predchozim voze jsem mel Contisportcontact3 a to bylo jiny kafco...
Nafoukano je 2,5.
To mam prave vse po kontrolach.....
Kdyz jsem auto koupil rekl si o vymenu vsech naplni,filtru a vse co je treba tak vymenit a zkontrolovat.Dal jsem za to 100 000
Spis mam pocit ze to dela,co jsem dal letni,nekdy to neni tak hrozny.
Leda ze by dal nekdo predtim desky a nechal stary zvlneny kotouce,protoze tam jsou špalky...
No uvidime
No uvidime
mě tohle dělaly probržděný gumy na předních kolech, házely na vejšku a než jsem na to přišel, zmršily mi i přední kotouče,co jsme dával nový
Takže pokud jseš si jistej,že je náprava OK, hoď kola na vyvažovačku a dívej se, jestli to někam nehází - mě prvně v jednom no name pneuservisu tvrdili, že jsou OK, vyvážený, byl tam mladej klouček, tak to neřešil a jak jsem dopadl
Jo zimaky se vsechny rovnaly, jsou to 16".
Et bude asi normalka, jelikoz by snesly podlozky.
Myslim ze človíček co mi auto daval do poradku by me upozorbil ze je to v neporadku. Je to profik,ma bmw servis, skvely pristup, odvedene vysledky a i cena 280/h myslim ujde. Podeziram pneu, uvidime, dekuju za reakce
Ahoj já řešil to samý dvakrát nový kotouče převážit pneu a pořád při bržděni kolem stovky klepalo do volantu.Pomohlo až vyměnit zadní siloentbloky ramene,pak to dalo pokoj,ale špatně se to diagnostikuje.Několikrat zkontrolována přední osa u několika mechaniku a vždy OK.Tak asi tak zkus to pořadně prověřit.
Šitový gumy, blbě ojetý/obržděný/ožvejkaný, ještě nejlépe v kombinaci s replikami co se šišatí je cesta jak se přesně s tímhle prát pořad dokola ;) Většinou tohle vibrování 90–120kmh a na brzdách dělá házení nahoru/dolu, může to být cokoliv z toho co už tady zaznělo a nebo spíš kombinace víc faktorů (== jedno kurví druhé, třetí způsobuje výraznější čtvrté atp. …)
