Kola
rooc
#1 Příspěvek od rooc »
Panove zitra bych si chtel jet pro kola mam policeno na 19" hartage, mozna jste je v inzerci zahledli, problem je, ze jezdily na e90 a jsou k nim i nejake podlozky. Poradite mi jake et i s podlozkama pripadne je prijatelne na e61?? V tomto se vubec nevyznam a nerad bych koupil neco, co tam nebude sedet za rady dekuji
corle
Klubové ID: 1640
#2 Příspěvek od corle »
jaké ET máš mít najdeš ve velkém TP. Obecně platí, že čím menší ET tím víc kola lezou ven. Rozdíl mezi každým ET je 17mm. A u podložek je to jasné, šířka je šířka podložky, ostatní parametry jsou jak u kola rozteč a počet děr. Pokud toto všechno si dáš dohromady tak si ještě musíš dát pozor, aby jsi nemusel vytahovat lem blatníku pokud by to lezlo moc ven.
clay
#3 Příspěvek od clay »
rooc píše:Panove zitra bych si chtel jet pro kola mam policeno na 19" hartage, mozna jste je v inzerci zahledli, problem je, ze jezdily na e90 a jsou k nim i nejake podlozky. Poradite mi jake et i s podlozkama pripadne je prijatelne na e61?? V tomto se vubec nevyznam a nerad bych koupil neco, co tam nebude sedet za rady dekuji
přece není problém vzít sebou pořádný hever a před koupí to zkusit nasadit... budeš mít jistotu za 10 min práce ;)
rooc
#4 Příspěvek od rooc »
No to by problem nebyl ale tu 5tku na kterou tyto kola chci jsem "odstavil" jelikoz jsem, po rom, co me vytlacil kamion z cesty prerazil 2 elektrony takze tam bud pojedu x6 na kterou to tezko zkusim nebo audinou
clay
#5 Příspěvek od clay »
rooc píše:No to by problem nebyl ale tu 5tku na kterou tyto kola chci jsem "odstavil" jelikoz jsem, po rom, co me vytlacil kamion z cesty prerazil 2 elektrony takze tam bud pojedu x6 na kterou to tezko zkusim nebo audinou
blbý... co od někoho půjčit nouzově 2 letní/zimní na dojetí? Kdybys byl blíž, klidně bych ti je na dva dny půjčil :) Asi by se Policajti hrozili, ze mas vzadu 16, vepredu 18... ale zase takovy pruser by to byt nemusel :)
rooc
#6 Příspěvek od rooc »
A v tp 19" nemam proto se ptam jake et by tam plus minus melo byt
rooc
#7 Příspěvek od rooc »
clay píše:
To by reseni bylo, ale jet takto az do prahy se mi nechce a kdyz nad tim premyslim stejne v okoli nemam nikoho kdo ma adekvatni kola na 5er
mari
#8 Příspěvek od mari »
Co to je za rozměry kol? Přece neni takovej problém zjistit jestli kola na auto jdou nebo ne, když jsou k dispozici všechny údaje.
rooc
#9 Příspěvek od rooc »
Udaje sam majitel poradne nevi 19" jezdily na e90 gumy 235 predek a 265 zadek
mari
#10 Příspěvek od mari »
Tak v tom případě je to blbý, když někdo neni schopnej otočit kolo a napsat ti rozměry.
rooc
#11 Příspěvek od rooc »
Et predek 40,Et zadek 46 podlozky 7mm,10mm
budou takto ty kola sedět na e61??? díky..., pokud bude odpověď rychlá, zlobit se nebudu hned bych pro ně jel...
TOMI
#12 Příspěvek od TOMI »
osobne si myslim ze to sedet nebude,melo by tam byt et10-20mm a podlozka 10mm bude asi malo.Navic nevim co by na to rekla pojistovna kdybyses nanestesti naboural a mel tam jine kola nez v TP.To bude asi prvni co budou kontrolovat.Ale nechci strasit :roll:
rooc
#13 Příspěvek od rooc »
aha takže asi nebrat
mari
#14 Příspěvek od mari »
Tak to je tak 3cm podložky na zadek a aspoň 2cm předek.
rooc
#15 Příspěvek od rooc »
to se mi už nechce takhle bastlit....to to oželím a koupím nějaká obyč 18", chci to řešit ještě dneska škoda, že nikde nejsou v prodeji třeba 18" z mpaketu
