vyčtené chyby z diagnostiky help :)
dadoracing
Jindriseek1
Nebudu teda řešit co kolik má jet a jen přeložímdadoracing píše:zdravím potřeboval bych poradit ohledně chybných kodů co mi vyčetla diagnostika, auto mi tahne len do 3500otačk a rychlost len 220km/h a pak jak kdyby umřelo prosim o radu.. dekuji
4587 heated fuel filtr
4185exhaust-gas temperature sensor before cat. signal
4298 oxygen sensor
1-vyhřívání pal.filtru
2-výfukové plyny-teplota senzoru před katem signál(asi nemá signál-upadenej drát?)
3-kyslíkovej senzor-lambda sonda
Co to máš za auto a kolik ti to jelo před tím??
dadoracing
dadoracing
Tak jsem měl taky přicpanejDPF , vyčictil jsem ho, ted jsem to složil, jede to dobře jen to ještě mezi 1600 -1800 ot po zahřátí pocukává a taky píše chybu :
3-kyslíkovej senzor-lambda sonda.
Měl jsem ještě chybu Exhaust pressure back is to high, nebo tak něco, tzn. po vy čištění poze Oxygene sensor..
Díval jsem se do katalogu ale není tam cena, kolik vyjde lambda nová origo a dá se tam dostat zvrchu? Koukám že je to za svodama, doufám že nemusí dolů zase ventilové víko...
530D 160KW rv 2004
530D 160KW rv 2004
