vyčtené chyby z diagnostiky help :)
dadoracing
#1 Příspěvek od dadoracing »
zdravím potřeboval bych poradit ohledně chybných kodů co mi vyčetla diagnostika, auto mi tahne len do 3500otačk a rychlost len 220km/h a pak jak kdyby umřelo prosim o radu.. dekuji
4587 heated fuel filtr
4185exhaust-gas temperature sensor before cat. signal
4298 oxygen sensor
E30STORM
#2 Příspěvek od E30STORM »
A kolik by jsi chtěl aby to jelo , 320km/h?
Takove kokotiny se fakt dobře čtou.
zkus to z většího kopce , třeba z toho 300dostaneš :-D.
Těch 3500ot/min těm 220km/h moc neodpovídá :-)
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Tak to je mazec.
Kdybys aspon napsal na jakém je to autě.To mě hlavně zajímá abych věděl z čeho chceš ždímat tuhle rychlost.
fubutomas
#4 Příspěvek od fubutomas »
Asi ňáký eM Pavr.... ne? :D
Jindriseek1
#5 Příspěvek od Jindriseek1 »
dadoracing píše:zdravím potřeboval bych poradit ohledně chybných kodů co mi vyčetla diagnostika, auto mi tahne len do 3500otačk a rychlost len 220km/h a pak jak kdyby umřelo prosim o radu.. dekuji
4298 oxygen sensor
Nebudu teda řešit co kolik má jet a jen přeložím
1-vyhřívání pal.filtru
2-výfukové plyny-teplota senzoru před katem signál(asi nemá signál-upadenej drát?)
3-kyslíkovej senzor-lambda sonda
Co to máš za auto a kolik ti to jelo před tím?? 8O 8O
dadoracing
#6 Příspěvek od dadoracing »
je to na E60 530D 160kw (po uprave 192kw), před tim to jelo 255km/h a dalo se to motat přes 4000 ot
a zničeho nic se tomu nechce, tak se ptam zda li tady ty chyby na to mají vliv . děkuiji
airbone
Klubové ID: 1836
#7 Příspěvek od airbone »
Podla kombinacie zavad z diagnostikyk tipujem na DPF filter - pricpany.
dadoracing
#8 Příspěvek od dadoracing »
tak DPF byl upne ucpany nyní je vykuchaný a jede zase opět jak má i přes 260km/h :twisted:
MUF_IV
#9 Příspěvek od MUF_IV »
Tak jsem měl taky přicpanejDPF , vyčictil jsem ho, ted jsem to složil, jede to dobře jen to ještě mezi 1600 -1800 ot po zahřátí pocukává a taky píše chybu :
3-kyslíkovej senzor-lambda sonda.
Měl jsem ještě chybu Exhaust pressure back is to high, nebo tak něco, tzn. po vy čištění poze Oxygene sensor..
Díval jsem se do katalogu ale není tam cena, kolik vyjde lambda nová origo a dá se tam dostat zvrchu? Koukám že je to za svodama, doufám že nemusí dolů zase ventilové víko...
530D 160KW rv 2004
