	E39 530d 2001 nedrží teplotu, nový termostat nepomohl
				tweety
- Klubové ID: 575
nevyteče na mě veškerá zbylá kapalina z expanzky, když vyndám hlavní termostat ? kapalina z chladiče bude vypuštěná .tweety píše:taky mam problém s nemožností ohřát motor na provozní teplotu .Hlavní termostat mi pustí vodu do chladiče ve chvíli, kdy je ručička teploměru na třičtvrtě cesty k provozní teplotě . Termostat se má otevřít až když je ručička na stojáka nebo je toto chování normální ?
Druhý dotaz je k výměně hlavního termostatu u e39 530dA 135kW . Jak mám vypustit chladící kapalinu když to přes vypoušťák u chladiče všechno nevyteče ? Pro výměnu je nutno demontovat trubku od sběrného potrubí k sání, aby se dal povolit čtvrtý šroub u termostatu . Je to tak ?
díky za odpověď
