E39 2.5TDs nejede!
VildaCZ
Dneska normálně nastartuju, jedu na nákup cca 5km, natankuju, jedu domů opět cca 5km, vypnu motor odnesu nákup, nastartuju, ujedu asi 700m, zastavím na semaforech a pomalu začali klesat otáčky, až to uplně chcíplo, povedlo se mi to ještě nakopnout, abych uhnul s těch semaforů a zase to chcíplo. Když jsem to zkusil znovu, tak dlouho točí a když chytne tak jde nepravidelně (hádá se) a pak zase chcípne. prosím poraďte
beny-maser
VildaCZ
Lucifer
- Klubové ID: 3086
VildaCZ
beny-maser
Lucifer
- Klubové ID: 3086
No to mě taky napadá, zkus vyškubnout hadičku před nebo za filtrem hodit petku a otočit klíčkem na žhavení, do flašky by ti měla cáknout nafta.
Pak ještě projdi netěsnosti na vstřikách nebo mezi čerpadlama jestli se nepřečerpává z jedný půlky nádrže do druhý nafta, tak nefunguje to přečerpávání je tady o tom hodně napsanýho a je to právě tou netěsností hadic mezi levou a pravou podávačkou
Tompo
- Klubové ID: 1762
VildaCZ
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Pardon podle ETK je u e39 nalevo plovák a napravo je čerpadlo, jsou propojený injektorem nebo taknějak se tomu nadává a ten injektor přečerpává z jedný nádrže do druhý naftu, aby byla v obou nádržích vyrovnaná hladina, injektor je prý funkční dokonale nemá se co porouchat na tom, jen jedinný co je k tomu potřeba je těsnost všech trubic mezi levou a pravou nádrží
Tompo
- Klubové ID: 1762
A teď to chytá jak? Když to chytí, tak se to rozjede, nebo to nemá výkon?VildaCZ píše:za studena to chytalo na drc a za tepla trošku dýlTompo píše:jakou levou a pravou podávačkou? Čerpadlo v nádrži je jen jedno. Další věc je taky možnost, že skočil řetěz, jak to chytá, resp. jak to chytalo před problémem a teď?
cmelak
- Klubové ID: 2687
Tak tam nalej dalších 20 litrů nafty a poznáš hned jestli to je tím podávacím čerpadlem v nádrži nebo ne. Mohlo taky odejít středotlaké pod řidičem. To zase zjistíš tak, že teda, až to dotankuješ, tak se dívej na tu průhlednou palivovou hadičku co vede z filtru paliva do VTČ jestli v ní při startování kolují bublinky. Když ano je v háji to středotlaké.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
starML
- Klubové ID: 659
VildaCZ
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tak to je to čerpadlo v nádrži...dá se zrepasovat když je člověk hodně šikovnej, já to ještě nědělal ale někdo se tu tím chlubil, že to jde opravit ale musí si člověk hodně s tim pohrát a trpělivost
Ale ještě bych taky zkusil sundat zadní lavici a zapojit čerpadlo napřímo na baterku nebo 12V jestli nejsou přelomený kabely
pokud ani tak neplivne do flašky tak je to ta podávačka
VildaCZ
Lucifer
- Klubové ID: 3086
VildaCZ
Lucifer
- Klubové ID: 3086
VildaCZ
