ostřikovače
samotar
#1 Příspěvek od samotar »
Chci se zaptat zda ostřikovače světel mají svůj motorek a když ano,kde ho najdu?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
E12? E28? E34? E39? E60? F10?
Ostřikovací čerpadla jsou na trase nádobka-tryska. Pokud začneš hledat u nádobky, najdeš je dříve :-D
323ti stock condition
fanda1
Klubové ID: 2367
#3 Příspěvek od fanda1 »
Mám problém, na e60 otcovi začali nějak málo stříkat ostřikovače na okno. Stříká to jen tak 10-20cm od spodu okna. Kde by mohla byt chyba? |Dřív to stříkala cca doprostřed.
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
fanda1 píše:Mám problém, na e60 otcovi začali nějak málo stříkat ostřikovače na okno. Stříká to jen tak 10-20cm od spodu okna. Kde by mohla byt chyba? |Dřív to stříkala cca doprostřed.
a není to jenom tím mrazem.. já jsem něco podobnýho taky zpozoroval.. neměl jsem tam dostatečnou koncentraci a voda byla tak trochu hustější..
rooc
#5 Příspěvek od rooc »
přikláním sek jendixovi.., zdá se mi že při mínus 20 se tomu hold nechce no :-)
fanda1
Klubové ID: 2367
#6 Příspěvek od fanda1 »
ty jo ale to je divné protože tam lijem do -30 od Sheronu a když je to auto v garáži kde je nějakých +13cca tak je to úplně stejné.
Jendix
Klubové ID: 1838
#7 Příspěvek od Jendix »
fanda1 píše:ty jo ale to je divné protože tam lijem do -30 od Sheronu a když je to auto v garáži kde je nějakých +13cca tak je to úplně stejné.
no ale už sama ta zimní směs je oproti letní podstatně hustější, už jen to to může způsobit.. navíc potom ten mráz k tomu..
ale může to samozřejmě způsobovat i něco jinýho.. kdyby byl špatnej motůrek, spíš by se asi vůbec neroztočil (tak jsem to měl kdysi na e36)
nejlepší by bylo, jestli auto stojí v garáži, až bude voda v nádržce docházet, nalej tam trochu obyč vody a uvidíš zda to bude lepší.. až pak bych hledal chybu jinde..
fanda1
Klubové ID: 2367
#8 Příspěvek od fanda1 »
ok zkusím to úplně vystříkat a dat tam trochu vody. A pak napíšu jak to dopadlo. Děkuji zatím
