littleleg
Příspěvky: 9 Registrován: ned 05.02.2012 01:00
#1
Příspěvek
od littleleg » ned 05.02.2012 18:56
Ahoj, mám problém s topením, topí mi jen ofuky na přední okno, ale ofuky dopředu netopí a fouká to studeně, nevíte co to může být, chladící soustavu jsem odvzušnil
Dík za odpovědi
cmelak
Příspěvky: 1539 Registrován: úte 29.07.2008 00:00
Klubové ID: 2687
#2
Příspěvek
od cmelak » ned 05.02.2012 19:07
A na nohy ti to topí jak?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
littleleg
#3
Příspěvek
od littleleg » ned 05.02.2012 19:11
Nejsem si jistej, jestli to vubec foukalo, ale ta stena u nohou byla vytopeá dobře, takže jsem zimu necítil
Kail
Příspěvky: 3205 Registrován: stř 07.09.2005 00:00
Klubové ID: 1612
#4
Příspěvek
od Kail » ned 05.02.2012 19:17
Jen aby bylo jasno - prostřední ofuk co je na palubce má uprostřed takový kolečko,musíš nastavit na červenou aby to topilo.Setkal jsem se i s tím že tam kolečko nebylo,pak je možný že z prostředka to má foukat jen studeně.U M-B 190d je to taky tak...
Tak nejdřív zjisti jestli ti to topí na nohy a z boků palubky teplý...
cmelak
Klubové ID: 2687
#5
Příspěvek
od cmelak » ned 05.02.2012 19:28
To by mu snad docvaklo
Tohle kolečko na manuální ovládání teploty tahá lanko, který ovládá ty klapky, a je možný, že může bejt v E34 už přetrhlý
Tompo
Příspěvky: 1316 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
Klubové ID: 1762
#6
Příspěvek
od Tompo » ned 05.02.2012 19:42
A nebo taky jen vypadený
littleleg
#7
Příspěvek
od littleleg » ned 05.02.2012 19:44
No ono to fouká i studeně z bočních ofuků, já to ještě prověřím a pak dám další info
cmelak
Klubové ID: 2687
#8
Příspěvek
od cmelak » ned 05.02.2012 19:55
littleleg píše: No ono to fouká i studeně z bočních ofuků, já to ještě prověřím a pak dám další info
Ano, to je v pořádku, tím kolečkem neovládáš jen prostřední výdechy ale i ty boční.
cmelak
Klubové ID: 2687
#9
Příspěvek
od cmelak » ned 05.02.2012 20:01
Tompo píše: A nebo taky jen vypadený
Jj máš pravdu, to je možná pravděpodobnější.
A ještě více pravděbodobný je, že si chlapec nevšiml toho kolečka na manuální ovládání teploty
A to je nejpravděpodobnější
littleleg
#10
Příspěvek
od littleleg » ned 05.02.2012 20:58
Tak mi to nedalo a šel jsem se mrknout
Tak ofuky na nohy a na okno foukají teple, ale přední, boční foukají studeně a kolečka na ovladání teploty na palubní desce jsou na max, červené kolečko jiné jsem nenašel.
beny-maser
Příspěvky: 1978 Registrován: čtv 24.12.2009 01:00
#11
Příspěvek
od beny-maser » ned 05.02.2012 21:03
tak koukni na kolečko regulace mezi výdechama u prostřed, kde je nastavené.
littleleg
#12
Příspěvek
od littleleg » ned 05.02.2012 21:09
Mezi jakýma výdechama, kde bych ho měl hledat? Sorry za pitomé otázky, jsem v tomhle začátečník
beny-maser
#13
Příspěvek
od beny-maser » ned 05.02.2012 21:23
nad rádiem máš dva výdechy a mezi nima je kolečko regulace teploty pro horní výdechy,které funguje nezávisle na nastavení otočných ovladačů.
littleleg
#14
Příspěvek
od littleleg » ned 05.02.2012 21:32
Dávám obrázek interiéru, můžeš mi ukázat kde je? ale podle mě tam žádne kolečko není.
beny-maser
#15
Příspěvek
od beny-maser » ned 05.02.2012 21:35
aha, tvoje verze nemá tuhle regulaci co mám já i ostatní na mysli. Takže omluva.
shadou
Příspěvky: 781 Registrován: ned 25.11.2007 01:00
Klubové ID: 2109
#16
Příspěvek
od shadou » pon 06.02.2012 01:15
bude ti to foukat jen studené, na zimu holt zavřít.
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
cmelak
Klubové ID: 2687
#17
Příspěvek
od cmelak » pon 06.02.2012 07:45
No jo, on to tam fakt nemá ! To je pěkná holomáma
Každopádně bych viděl problém pod palubkou, rozebrat, vyzkoušet a uvidíš co se na tom výměníku hejbe a co ne. Podle mě tam nějaká klapka co se přestala otevírat.
cmelak
Klubové ID: 2687
#18
Příspěvek
od cmelak » pon 06.02.2012 07:47
shadou píše: bude ti to foukat jen studené, na zimu holt zavřít.
Víš to určitě? Tomu se mi nechce věřit že by tohle povolili soudruzi z NDR
shadou
Klubové ID: 2109
#19
Příspěvek
od shadou » pon 06.02.2012 13:42
mám to samé na druhém autě. Do social verzí se dával na palubku jen vzduch bez ohřevu. Topí jen okno a spodek.
ARMAN
Příspěvky: 1429 Registrován: ned 29.01.2006 01:00
#20
Příspěvek
od ARMAN » pon 06.02.2012 15:57
kua nejsem si jisty jesli to kolečko tam mam myslim že ano ale občas mi to topi občas ne nemohl jsem přijit na to proč
