E34 525TDS rv.1991 Naftové čerpadlo
Archon
Carpadian
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Archon
Carpadian
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Archon
beny-maser
a co s tím konkrétně máš, nebo co ti to dělá?
repas za 15 tis je blbost, hlava ti furt zůstává stejná ta stojí asi 30tis.
Jinak pístek stojí asi litr + přetěsnění s pouzdrem celkem asi 7tis s DPH v Bosch diesel servisu, bez demontáže a montáže. Toť má zkušenost. Dneska bych si to, ale už udělal raději sám.
Carpadian
beny-maser
myslel jsem to tak, že to není GO. Ta cena tomu neodpovídá. S el.hlavou je to moc levný a bezní dost drahý,ale zase záleží co všechno na tom měnili. Běžné opotřebení se dá udělat za těch 7tis bez montáže v Bosch.Carpadian píše:15k blbost není, VP-44 je za tuto cenovku bez práce (montáže). Nový stojí kilo.
Carpadian
Archon
Tak jak jsem písal nedrží volnoběch, strašne houpou otačky +- 200ot a při rozjezdu se zas musi držet pod plynem protože jinak chcipne a pokad se dostane do volnobehu z akcelerace tak taky chcípne motor. Prave mi jeden znamej říkal že je to ta hlava toho čerpadla a že to nejaky specialista přes čerpadla dela nekde kolem Prahy a cena se pohybuje kolem 15000
beny-maser
Carpadian
Archon
Carpadian
Archon
Carpadian
Archon
beny-maser
pokud je špatný krokový motoerek v el. hlavě tak je nejvíce vymačkaný na samém začátku, tudíš volnoběh a přechod z volnoběhu do zátěže, od 1/3 dál už bývá zcela ok a na funkci to nemá vliv.
Samozřejmě musí být předvstřik i dávka OK a také vstřiky musí být v pořádku. Prostě bych prošel celou vstřikovací soustavu, aby jsi pak nemusel zase řešit vstřik atd. Kontrola + seřízení vstřiků vyjde cca na litr. Pokud bude nějakej špatnej tak plus trysky, nebo se dá koupit starší pokud to bude jenom jeden,dva. Na tds ty vstřiky nejsou až tak citlivé.
