výměna řazení e34
KKKuba
#1 Příspěvek od KKKuba »
Zdravím, vím že jsem otravnej ale potřebuju radu... :D
Potřebuju vyměnit páku řazení i s táhlama, co to obnáší? Stačí jen v bodech, koukal jsem do chytrý knížky ale z tý jsem toho moc nevyčetl... :(
KKKuba
#2 Příspěvek od KKKuba »
pls smazat, nějak mi to tady skočilo dvakrát... :crazy:
pragdejf
#3 Příspěvek od pragdejf »
jedinej omrd je odjistit cep hlinikovyho tahla z prevodovky, chce to tenkej sroubovak, nacpat tam ruku a ten sroubovak tam narvad odpredu smerem dozadu. koukni do etk, je to hned jasny. jinak na tom nic neni, ale samozrejme bez vejfuku a kardanu se tam muze vyznamne lip.
KKKuba
#4 Příspěvek od KKKuba »
vejfuk bude pryč, s kardanem a převodovkou bych nejradši nic nedělal... takže se to odspod dá, jo?
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
z vrchu se tam už vůbec nedostaneš, jedině to celý vyndat komplet(motor,převodovka,řazení).
Zas takovej voprc to není, ale chce to ten tenkej šroubovák a správně tam rejpnout, aby ti odskočila pojistka a je to hned, až budeš dělat desátou převodovku tak uděláš jen cvak a je to venku, zpět to jde o dost líp.
pragdejf
#6 Příspěvek od pragdejf »
ja se to naucil uz u druhy;-)
hlavne potom neotoc radici paku, jak se to tady nekomu asi pred tejdnem povedlo;-) pak byses divil, ze je ta paka v kulise nekde uplne jinde.
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
třeba by se to holkám líbilo :D
